[Pres] Ma 4L de tous les jours
Max05
Message par Max05 »
Une semaine sans monter dans ma 4L, j'ai pas réussi à tenir plus!!!
Ma belle a donc eu droit à un bon lavage extérieur et intérieur et elle en avait bien besoin.
Mon chassis n'étant pas au top, je me suis armé d'un tounevis et j'en ai fait le tour. Résultats:
Le support du train arrière droit qui commence à être bien rouillé, le tout était bien caché par le blaxon :angry: :angry: :
Et surtout l'avant du chassis, au niveau de la tole d'auvent, un beau trou et là on ne le voit pas encore en entier, il remonte encore un peu derrière la canalisation d'essence:
Et voilà ce que j'ai sorti du trou: de la tôle rouillée et du sable:
De l'autre côté il n'y pas de trou mais ça fait un bruit chelou quand je tapote dessus.
Comme quoi l'habit ne fait pas le moine: ma Clan peut avoir une très belle carrosserie mais dessous ça se gatte.
Je prévois donc un nouveau chassis avec sûrement quelques améliorations....
@+ :angry:
Max05
Message par Max05 »
Aujourd'hui, petite balade de 150 bornes par ce très beau temps en passant par le col Izoard (2361m), très beau col juste à côté de chez moi, ma 4L n'a pas chauffé, juste un frein les freins qui commençaient à sentir à la descente mais ils fonctionnaient encore bien:
La Casse déserte, certains connaissent peut-être, notamment les amateurs de cyclisme:
Et une vue sur ma vallée:
Mais pourquoi cette balade qui a fini à Montgenèvre? Voilà mon butin:
Des jantes Carmona en 6"
Et un beau volant OMP comme neuf, par contre il est vachement tulipé, il faut presque que je conduise sur la banquette arrière :P et je touche plus les comodos. :D
Je les ai acheté à un italien qui vient habiter en France, il avait une 4L Safari qu'il a vendu il y a quelques mois, il possède aussi une Fiat 500, une deuche, une Estaff' et une A112. Il conte se racheter une 4L mais une F6 4x4, il m'a d'ailleurs demandé un petit service à ce sujet.
Mes nouvelles jantes sur ma trelle:
J'espère que ça passera dans les ailes, mais je sais pas encore quel taille de pneu mettre dessus, 165 ou175???
Il faut aussi que j'achète des écrous coniques, ceux de Gt2i devrait faire l'affaire.
Max05
Message par Max05 »
Re,
Voilà la seule photo de mes jantes que j'ai réussi à trouver sur le net mais avec les mauvais cabonchons:
Et la Safari de l'italien avec des jantes 1000miglia :wub: :wub: :
rodolpher
Message par rodolpher »
Je la trouve plus belle avec les fergat
je préfère aussi les Fergat, c'est ta faute t'as qu'a avoir une 4L de toutes les couleurs et là ça irait mieux :P²
t'es à 4 au moins ?
margnifique volant dans tout les cas !!!
Message par Kéké »
Trop beau les paysage par chez toi :wub:
Jolie jantes ;)
;) Kévin
Max05
Message par Max05 »
C'est vrai que les Fergat vont très bien sur ma Clan mais je pouvais pas laisser passer cet occasion: des jantes pas courantes, proches de chez moi et pas très cher même si je les mets pas tout de suite je vais les refaire.
Bien sûr j'ai les quatre avec les quatre cabochons.
J'ai de la chance d'habiter dans un joli bled même si c'est loin de tout, Je suis aussi juste à côté d'un autre col, le Col Agnel à 2700m et des brouettes qui offre une très belle vue sur ma vallée et sur une vallée italienne.
Sinon aujourd'hui il a pas fait beau, bon vous vous en foutez, le tour est passé dans mon pays, ça je m'en fout :D mais j'ai enfin monté mon carbu 32 de Super5 après en avoir parlé pendant des mois!!
On commence par viré le Zénith 28 toupourrikiféramélécourge et son collecteur:
Les deux carbus:
Et on mets un beau Solex 32 avec sa pipe :
En plus avec un beau filtre chromé:
Ensuite un peu de bricolage pour raccorder le starter et le cable d'accélérateur qu'il faudra d'ailleurs que je le refasse, pas satisfait de mon système. Par contre le papillon des gaz ne s'ouvre pas entièrement, il faut que je rallonge la tige de la pédale.
Le bruit après le filtre à air est trop bon, surtout dans les tours!! Avec mon problème de papillon, elle marche déjà légèrement plus qu'avant c'est bon signe.
Enfin mon nouveau volant est trop génial, un poil plus grand que l'ancien, donc moins besoin de forcer, et le gros tulipage ne gène pas trop, il suffit de si habituer, seul défaut: pas de rappel des clignotants
Le week prochain, je devrais monter l'allumeur qui va avec le carbu.
juste histoire de.... voila une autre photo des jantes! les premieres jantes que j'ai failli m'acheter d'ailleurs.... changé d'avis au dernier moment lorsqu'on ma mis le doute sur le montage niveau entraxe!! :P
bonne acquisition entre le volant , les jantes, et le carbu avec un jolie filtre!!
la classe... B) )=
Excellent la boite à air ! t'as choppé ça chez ton ami rital?
El Tanko
Message par El Tanko »
Sympa ces petites jantes et ce volant!
Félicitations!
yannou
