[BOITE]obligé de sortir le moteur?
flope4
Message par flope4 »
nicky a écrit :
slick a écrit :
La boîte est vraiment pas lourde donc ça se fait bien.
ouais mais pour la remettre ensuite? :-°
J.R
Message par J.R »
je suis assez d accord avec vos reponses
Message par nickie »
flope4 a écrit :
J.R a écrit :
slick a écrit : tu enleve  la traverse
peux tu me dire comment tu la retires
il parle pas de la traverse avant mais de la traverse inférieure qui est fixée entre les deux support de trains ;)
pas rigolo à retirer quand la caisse est par-terre celà dit :P
J.R
Message par J.R »
nicky a écrit :
flope4 a écrit :
J.R a écrit : peux tu me dire comment tu la retires
ce qui est encore bien pire surtout pour le remontage
FOXx
Message par FOXx »
mes outils préféré :wub: :wub:
Max05
Message par Max05 »
Moi aussi, la tronçonneuse j'adore ça, dès que je peux m'en servir au boulot je me jette dessus!!
Max05 a écrit : Moi aussi, la tronçonneuse j'adore ça, dès que je peux m'en servir au boulot je me jette dessus!!
hmmmmm laisse moi deviner....
.... t'es comptable?
bon bon, je vois que ça part un peu en vrille messieurs! :P
alors pour en revenir au changement de boite:
tu as 3 solutions...
sortir le moteur+boite > pour cela il te fait une chèvre ou un palan ou plein de bras pour soulever, un cric voir des chandelles.
pour effectuer l'opération > tomber les cardans, démonter le capot, enlever le radiateur, libérer les 3 silent blocs, libérer le câble d'embrayage, d'accélérateur et starter, libérer les durites d'eau a la pompe à eau... (un peu plus d'une journée pour un débutant pour faire ce qu'il y a à faire)
retirer la boite par le bas > pour cela, il te fait un cric, des chandelle, des rampes ou une fosse ou un pont.
pour effectuer l'opération > retirer le capot, le radiateur, les cardans, libérer les silent blocs, la barre anti-rapprochement située sous le moteur.
Honnêtement, en te prenant un peu la tête et avec beaucoup de patience, tu désaccouples la boîte du bloc, et tu bascules tout vers l'avant et vers le bas. vu la place, bon courage sans pont ni fosse.
et enfin retirer la boite par le haut... > même opération que par le bas, mais pas besoin de fosse.
au vu du temps que tu vas passer à faire ce changement, j'opterai pour sortir le moteur complètement, tu pourras nettoyer le compartiment moteur pour l'occasion :P
voili en gros
ps: si j'oublie quelques choses, n'hésitez pas à compléter ;)
le problème c'est que là y faut la tirer dans l'axe du moteur,et c'est quand même pas léger, alors gros mascagnage, j'ai essayé :P
.... ensuite j'ai essayé de lever le moteur juste assez pour rien avoir a débrancher, puis tirer la boite,
pareil, c'est de la merde, pis le moteur vient avec, alors j'ai essayé de l'attacher à mon attelage pour qu'il reste en place, même merde pas moyen d'être dans l'axe ou de trouver un bon appui pour tirer convenablement :P
alors qu'une fois qu'il est par terre, ça vient tout seul!
FOXx
Message par FOXx »
moi je pense vraiment que sortir complètement le moteur est vraiment la bonne solution ... après c'est vrai qu'il faut une chèvre ou un palan ...
