Caisse à outils !
Tout et rien autour de la 4L
sotreye
Message par sotreye »
Bonjour à tous,
Comme je l'avais dis dans ma presentation je vais prochainement (d'ici quelques semaines) commencer la restauration de mon pick-up (demontage, netoyage,...)
Ayant peu d'outils pour le moment, je m'interroge sur quels sont les outils les plus indispensables.
Y a t'il des outils speciaux à posseder ?
Hormis la RTA (que je vais prochainement acheter, d'ailleur existe t elle en format informatique) y a t-il d'autres documents utiles ?
En clair, qu'elle est la caisse à outils et la bibliotheque du parfait quatrelleur ?
Par avance merci
flope4
Message par flope4 »
Je serais tenté de dire que dans un premier temps :
* des clés plates de 8 / 10 / 11 / 13 / 16 / 17 / 19
* un cliquet
* douilles de 8 / 10 / 11 / 13 / 16 / 17 / 19
* clés a pipe de 8 / 10 / 11 / 13 / 16 / 17 / 19
* clé à tuyauter de 10
* pince multiprise
Et avec ça, tu fais déjà beaucoup de choses sur une trelle ;)
slooptoot
Message par slooptoot »
C'est très complet !!!
Tu peux quand même rajouter une masse de 1kg.
Et la disqueuse alors ?! :o :ph34r:
Cid4
Message par Cid4 »
Salut! L'indispensable DW-40.. ;)
Message par nickie »
n'oublions pas la clé dynamométrique,
la clé allen de 10 je crois? pour les collecteurs :D
un grand tournevis plat et un petit
un extracteur de rotules
2 vis de 8? pour démonter les tambours
une petite clé à cliquet assez fine pour pas se faire chier sur le réservoir
pis voilà mais j'vais regarder si j'ai des trucs particuliers dans mes outils spéciaux :D
chappman84
Message par chappman84 »
quelques bières au passage...
lorenzoa62
Type(s) de voiture(s) : R4 F4
Message par lorenzoa62 »
Avec les pizzas. Lol.
N'oubli pas la celebre meuleuse, lime éléctrique et si tu peux un petit poste de soudure.
++Lorenzo
4l trophy 2009 - 2010 - 2011 et en route pour le 2017 :lol:
mais aussi:
  • la douille de 24 (cardan power)</li>
  • extracteur de roulements (valable surtout pour les tambours)</li>
  • clé à griffes (pour rehaussage avant)</li>
  • une demi barre de torsion taillée(par exemple) pour sortir les barres de torsion arrière</li>
  • clé plate pour durites de frein</li>
rappel de la liste
  • des clés plates de 8 / 10 / 11 / 13 / 16 / 17 / 19</li>
  • cliquets (grand et petit)</li>
  • douilles de 7 / 8 / 10 / 11 / 13 / 16 / 17 / 19</li>
  • clés a pipe de 8 / 10 / 11 / 13 / 16 / 17 / 19</li>
  • rallonge et renvoi d'angle pour douilles</li>
  • clé à tuyauter de 10</li>
  • pince multiprise</li>
  • WD40</li>
  • une masse</li>
  • clé dynamo</li>
  • jeu de clés allen</li>
  • tournevis plats (grand et petits)</li>
  • arrache rotules</li>
rien de plus ne me revient.
la masse c'est bien mais moi j'ai aussi un gros marteau et un petit marteau :D
en fait j'me sers jamais de la masse, même pour les cardans :P
sinon y'à toujours les outils improvisés, comme par exemple, l'extracteur de roulement:
ex rallonge :P
après y'à les griffes à filtre à huiles, les seringues pour purger la boite, les clés à carré (ou sur les petits moteurs, une vieille poignée de porte :D ) un voltmètre, une barre à mine, les outils pour les trains, un easy bleed pour purger ses freins tout seul, un jeu de clés TORX étoile pour les serrures et j'en passe! :D
