[MOTEUR]compatibilité moteur...
toutân'4l
Message par toutân'4l »
Bonjour, étant en pleine préparation pour le 4L trophy je veut changer mon petit 747cm3 pour monter un 1100cm3 mais n'arrivant pas à en trouver un de 4l je me demandait si un moteur de R5 en 1100 était identique et pouvait se monter sans souci....
le moteur de r5 est physiquement le même que 4L avec quelque poney en plus...
toutân'4l
donc pas de problême au niveau de la vérif technique pour le trophy?
Pour ce qui est du montage sur la 4l même ancrage sur chasssie pas de souci??
merci d'avance
alors les encrages, je suis pas sur... j'ai que eu des 4L avec gros moteur !!
j'pense que c'est bon tant que c'est un cléon et pas un billancourt...
cette opération reste illégale et dont aucun d'entre nous ne t'encouragera à le faire !
Message par nickie »
les supports sont differents des petits moteurs, comme le 750cc ;)
evidemment ça peut se monter quand même sur les mauvais supports, mais ça fait crade, mieux vaut les changer
les encrages sur le châssis sont les mêmes ?
FOXx
Message par FOXx »
oui c'est les même "trous" de fixation, mais pas les même support châssis (quant il récupère le moteur il faut qu'il récupe aussi les support) après il faut aussi la boite de vitesse, et changer le cable d'embrayage.
toutân'4l
merci pour toute votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
