viewtopic.php?t=5718&start=0 PAGE 1 : Début de l'aventure, présentation de l'embiellage
viewtopic.php?t=5718&start=20 PAGE 2 : blabla autour du Cléon 1600
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=127903 PAGE 4 : Premier contact avec la 4L
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=131769 PAGE 7 : Programme 'trop' ambitieux de la prépa
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=135399 PAGE 8 : Début de prépa, récupération de pièce et nettoyage.
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=138539 PAGE 9 : Nettoyage d'un 32DC et de la culasse Alpine Turbo
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=139144 PAGE 10 : Remise à neuf des demis-trains av et crémaillère
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=140051 PAGE 11 : Expo "promotion 4LTrophy"
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=140369 PAGE 12 : Nettoyage du 1400TX et peinture
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=141458 PAGE 13 : Achat de mon poste à soudé "Électrode Enrobée"
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=141590 PAGE 14 : Montage de la pompe à eau neuve et réfaction du FAM
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=145405 PAGE 15 : Préparation de la BV5
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=146472 PAGE 16 : Montage de 2 Spal, réfaction de l'allumeur et montage des supports moteurs
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=146644 PAGE 17 : Assemblage du Moteur-Boite et réfaction du démarreur
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=146769 PAGE 18 : Achat de gros Oscar, réfaction des étriers et des triangles
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=149132 PAGE 20 : Obturateur de la pompe à essence mécanique et support de baquet
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=150361 PAGE 22 : Réfaction de 32DC, achat de cligno "cristal", de la pompe à essence électrique FACET de secours et réception d'une partie de mes Fédima
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=150384 PAGE 23 : Tendeur d'alternateur, préparation des disques arr et préparation de l'implantation de la BV5
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=150549 PAGE 24 : Modification de la traverse (base AT) pour recevoir la BV5
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=153094 PAGE 26 : Réception plaquette de frein, pompe Facet, régulateur King et Amortisseurs Record RC
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=153107 PAGE 27 : Montage Fergat 5,5 avec Fedima en 165, montage pompe à essence avec carburateur et faisceau électrique
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=153231 PAGE 28 : Montage batterie, élément du compartiment moteur, baquet, train avant et frein arr
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=154136 PAGE 30 : Montage des Oscar purge des freins et .... casse d'un cardan lors du premier roulage, contrôle de la géométrie et montage de la ligne d'échappement home made
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=154448 PAGE 31 : Fabrication du carter de protection avant et arr
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=155309 PAGE 33 : Achat de fourniture pour le 4LT
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=155990 PAGE 36 : Départ pour le 4LT2009
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=160780 PAGE 37 : Récit du 4LT2009
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=164875 PAGE 45 : Kit de déport d'huile de R21T
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=181699 PAGE 46 : Réfaction d'étrier av AT et préparation du train avant "torsion less"
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=187725 PAGE 47 : Découpe des triangles.... échec
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=188833 PAGE 49 : Réalisation d'un marbre pour faire des triangles tubulaires, ressoudage des éléments du train avant et réfaction des amortisseurs
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=191392 PAGE 50 : Réalisation de triangle "Groupe A"
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=192052 PAGE 53 : Modifications des moyeux pour passer en 4x100
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=197058 PAGE 55 : Modification du train arr en tôle et réception des portes de S128.... tordu
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=223524 PAGE 57 : Montage des grosses jantes 15"x7"
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=223773 PAGE 58 : Montage à blanc des trains en 4x100
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=231387 PAGE 59 : Esquisse de l'arceau
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=251336 PAGE 60 : Achat d'un limiteur de régime
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=256953 PAGE 62 : Modification des moyeux pour montage de gros frein
viewtopic.php?t=5718&view=findpost&p=257645 PAGE 63 : Mise en place des gros disques 280mmx24mm
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bonjour à tous,
La mécanique Cléon me manque cruellement !!
J'me lance dans le montage d'un moteur afin d'équiper ma future 4L pour... pourquoi pas un 4L Trophy 2009 :x
Une petite photo, j'vous balancerai la suite de la prépa dans quelques jours...
Vilebrequin, Pistons-Chemises et Segmentation.
