[Prés] Equipage 416
Malus
Message par Malus »
Merci ;)
et sinon Malus, ca avance, des changements, des photos ?
Je suis à Paris en recherche de taf, du coup je ne vois pas souvent Titine :(
Pour mes dernières modifs (le moteur de R5 GTL), je n'ai aucune photos car c'est mon mécano (officiel :D ).
En revanche, je connais les modifs à faire pour le faire passer... Elles sont minimes (changement de la configuration des câbles d'accélératuer et de starter, reprise des ancienne fixation moteur et boucher -ou déboucher- quelques oriffices qui servent ou pas. Je pense à l'assistance du freinage, le réchauffeur de gaz...)
Allez, pour le fun, encore quelques photos du même endroi (ou presque) mais 1 mois plus tôt... sous une fine pluie.
Soyez indulgent sur la qualité des photos, ce sont des argentiques (et oui y'en a encore) par temps (très) couvert avec un film de 200 ISO :blink: . Parfois, dans un souci de clareté, j'ai du toucher au niveaux de couleurs.
Là c'est mon pot qui avait fait des tonneaux le tour d'avant.
Du coup il a arraché tous les arbres...
http://imageshack.us Image
ok ok :ù$:
Voici à peu près la même pour vous rendre compte de la dénivélation :
Juste avant nous étions au bord de l'eau, tout en bas ;)
Voilà un chemin ou vraiment, y'a moyen de se taper une bourre :D
ET d'autres où il vaut mieux y aller molo...
LA PEINTURE GUIGUI !!! :P
Je ne pensais pas qu'on avait autant de petits chemins par chez nous !
)= Malus
joys
Message par joys »
Sympa le coin...
Malus
Message par Malus »
Je suis preneur de toutes les photos où ma Titine figure ;)
)= Malus
Freedy
Message par Freedy »
Salut, sur une des toutes premières photos, on voit deux feux de reculssur le hayon... C'est bien çà ? Comment tu les as branchés parce que je me souviens pas qu'il y ai des câbles prévus pour çà, ni un détecteur sur la boîte de vitesse...
Merci :)
Malus
Message par Malus »
C'est une Savane à l'origine. Je pense que le capteur peut facilement être adapté sur une bv de Clan.
)= Malus
Message par wiggys92 »
Freedy a écrit : Salut, sur une des toutes premières photos, on voit deux feux de reculssur le hayon... C'est bien çà ? Comment tu les as branchés parce que je me souviens pas qu'il y ai des câbles prévus pour çà, ni un détecteur sur la boîte de vitesse...
Merci :)
Sur notre GTL de 84 il y a le "préequipement" pour les feux de recul et le feu AB arriere.
Pour les feux de recul tu as un connecteur libre sur le faisceau qui descend le long du coté gauche de la boite, il suffit de mettre le contacteur à la place d'un bouchon sur la boite et tu verras qu'à l'interieur du hayon tu as un connecteur vert (un seul fil) pour connecter les feux...par contre il faut faire des gros trous dans le hayon pour les installer.
Pour l'AB (qui se fixe sous le pare-choc) t'as un connecteur derriere un cache-interrupteur qui sert à rien à droite du volant et un connecteur dans le longeron gauche (vers la roue de secours)
Avec ca t'as une 4L TGTL (Très Grand Tourisme Luxe) :ph34r: :D
Freedy
Waaaa ! Merci les gars ! Ca c'est des infos en béton :P Merci !
Malus
Message par Malus »
Ca vous plait ? J'attends les autocollants :P
)= Malus
grave, surtout si on reste avec les autocollants tous au meme endroit !
si tu es pressé (et que le bureau de Vrally n'a pas trop le temps de s'occuper des kits Vrally), il doit m'en rester qlq uns encore chez moi ;)
en tout cas, maintenant je la trouve vraiment vraiment plus belle :D
Malus
Message par Malus »
Suis pas si pressé que ça ;)
Vous les vendez combien ?
)= Malus
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 2 invités
