[Train AR] Barres de torsion arrières grippées
flope4
Message par flope4 »
Coucou !
On a un soucis sur la mattttttttttrixmobile :-°
Ses barres de torsion sont grippées :angry:
Elles ont résisté à tout ça grands coups de masse, pression avec un manitou, attaque sauvage au marteau piqueur, re coups de massage, chauffage puis coups de masse, dégrippant puis coups de masse :waw:
Quelqu'un aurait une idée pour les sortir, ces chiennes :angry:
Même si on tue les barres, c'est pas grave, mais il faut préserver le train à tout prix ;)
Merci :-°
While barre := en_place Do
Begin
Taper := fort;
degrippant := beaucoup;
End;
sinon
découpe ta barre de torsion au milieu afin de séparer les 2 bras, et tape sur les barres et dégrippant :)
martial
Message par martial »
le gazoil ça marche tres bien aussi.
J'ai essayé sur un train sinpar de 73 qui n'avait jamais ete demonté, resultat 5min c'etait fait :D
Message par wiggys92 »
Coupe les en 2, ça permet de les faire jouer et de les décoller ;)
wiggys92 a écrit : Coupe les en 2, ça permet de les faire jouer et de les décoller ;)
voilà un mec qui est bon !!
:wub:
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
A force de taper, fais gaffe à ne pas pas fausser le train AR !
J'ai vu certains brancards qui étaient tordus après des tentatives à la masse de 10 kg
Scooby - Vince78 a écrit : A force de taper, fais gaffe à ne pas pas fausser le train AR !
c'est bon a savoir ca !!!
flope il est demonter ou pas ton train AR
si oui fait le tremper dans le degripant ou gazoil puisqu'il parait que ca marche
et tu recommence demain
flope4
Alors son train est démonté, les barres sont sorties d'un côté, mais pas de l'autre :x
En fait le bras sont séparés, mais chacun avec une barre bloquée dessus :(
grandlaurent
Message par grandlaurent »
j'ai été dans ce cas là.
du coup j'ai sacrifié un train ar de r5 pour avoir la partie femelle à canelures du coté brancard, je l'ai soudé à un gros fer plat afin de protéger les cannelures "males" de la barre de torsion.
si tu fais la même chose avec ce chapeau protecteur tu peux taper franchement pour éjecter la barre du demi train en le glissant vers l'intérieur du bras.
note bien les réglages de canelures!
ce que j'ai fait est ici : viewtopic.php?t=4943&start=80 titinoscope de laurent
bon je vais utilisé ce topic, ca sert a rien d'en créer un nouveau
j'ai 1 questions (surement très conne) mais j'ai des doutes !
comment faire pour bien reperer les barres avant de les sortir?
que faut il prendre en compte?
merci d'avance les amis
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 6 invités
