je voulais savoire si il était possible de changé le tableau de bord d'une 4L ancienne génération (jusqu'à 1982) par celui d'une nouvelle génération (dès 1983).
Si c'est possible est ce que quelqu'un aurait déjpà une éxpérience de cette modification pour avoir des conseils.
Cette modification me permettrais d'avoir un comodo prévu pour les essuis glaces et non un bouton puis la possibilité de ne plus me planté de comodo pour mettre le clignotant (à la place des essuis glace sur une voiture récente) quand je change de voiture.
merci de vos réponses.
Changement de tdb
salut mathieu
deja une petite presentation serai la bienvenue viewtopic.php?t=928&start=1560&#entry132193 ici
tu peux aussi nos presenter ta 4l et ton travail dans le index.php?showforum=18 titinoscope
enfin, essaie de poster dans la bonne section index.php?showforum=28 là
et n'hesite pas a faire une recherche de sujet avant
voila
désolé mais je n'ai pas la reponse a ta question
voila
FOXx
salut, moi je suis actuellement en cours de faire la modife, le mieux est de récupéré : tableau de bord d'une "récente" + le faisceau complet (les connecteurs ne sont pas les mêmes et également pour avoir tout les comodos) + entrée d'air d'habitacle en plastique + support de boite à fusible.
au niveau modification de la voiture il y a également
- le support pour la manettes des feux + cligno qui est soudé sur les "récentes" au tube du volant, il n'y a pas ça sur les anciennes.
- changer le chauffage ou faire de la bricole au niveau des connecteurs du chauffage.
- mettre le support pour les fusibles (il est dans le compartiment moteur sur les autres)
- récupérer les "entrée d'air" en plastique sur une récente ( sur les anciennes les entrées d'air sont en fer et ne tombe pas en face avec les clapets des TdB récent.
sinon je crois que c'est tout ... si j'ai oublié des trucs peut être que d'autres le dirons ?
$=)doudou a écrit : salut mathieu
voila
désolé mais je n'ai pas la reponse a ta question![]()
N'hésite pas à lire le MP que tu as reçu à ton arrivée afin de bien commencer dans la communauté.
Enfin, essaie de poster tes demandes au bon endroit afin que ce soit lisible et retrouvable par tout le monde.
Je déplace dans "Habitacle".
