[Mano]Install de sonde de temperature
Azizlumière
Message par Azizlumière »
Merci JR pour toute ces réponse il me reste plus qu'a acheter tout ca en vérifiant la taille des pas de vis.
Encore merci!
Quentin
@lex
Message par @lex »
et hop un petit déterrage! :P
je souhaite monter ma sonde de température d'eau au niveau de la vis de purge moteur, près du carter de distrib'. j'ai bien un emplacement sur la pompe à eau mais je souhaite garder là mon voyant de tdb...
donc, j'aurai aimé savoir :
- si c'était faisable et si quelqu'un l'avait déjà fait
- ce que vous en pensez :D
merci !!
philgood
Message par philgood »
Ta sonde en question elle fera quoi ? commander le ventilo?
Ton indicateur de tableau de bord ne fait qu'indicateur ou c'est aussi un thermostat ?
@lex
Message par @lex »
ce qui est branché sur ma pompe, c'est un témoin de surchauffe (voyant tdb)
ce que je voudrais mettre sur la pruge ca serai une sonde de température reliée à un manomètre dans l'habitacle
(oui un mano c'est pour les pressions mais comme ca tt le monde comprend!! :rouge: ) )
au passage si quelqu'un connait le filetage et le diamètre de cette vis de purge...
merci
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Si tu parle du témoin de surchauffe d'origine de la voiture, il n'est pas raccordé à ta pompe à eau mais branché sur la culasse !
Donc qu'aurais-tu de brancher sur ta pompe à eau alors?
deather
Message par deather »
sur la vis de purge tu n'auras pas une température réaliste.
tu ne peux pas te brancher sur un trou de la pompe à eau ?
slider76
Message par slider76 »
Salut à tous !
Petite question en ce qui concerne les sondes en elle même
Comment est faite la sonde? C'est simplement un bout de laiton usiné?
Car j'ai une sonde de température que j'ai acheté séparément de mon mano et je voulais savoir si par défaut c'était compatible ou si il fallait à tout prix que se soit la sonde livré avec le mano qui soit monté pour avoir une bonne valeur de la température.
J'espère avoir été clair dans ma question
Jérémy
Pouet
Message par Pouet »
hmm bonne question ^^. Pour moi ca doit être des résistances a coeff négatif ou autre ^^. Mais du coup comme dit dans le nom y'a un coefficient toutes les sondes n'ont je pense pas la même résistance à une température donné. Mais c'est mon raisonnement qui est peu être faux ^^.
Après ta equus de chez conrad pour le prix ta pas trop à te faire chier. L'adaptateur ca doit être M14 1.5 ou M18 je sais jamais :/
voilou :)
deather
J'ai commandé les Equus chez conrad, je vais les monter prochainement.
Température d'huile : j'ai pris un adaptateur M16 pour monter sur le bouchon de vidange
Pression d'huile : j'ai pris un adaptateur M14 pour monter à la place du mano-contact.
Ce sont bien des sondes à résistance CTN.
Pouet
Message par Pouet »
ué cha doit être cha ^^ de toute manière tu leur demande est y ont une doc avec les marques de voiture c'est eux qui me l'on trouvé quoi ^^
