bonjour à tous,
je sais que certains ici, en avance sur mon projet, ont changé les silent-blocs des trains avants. J'aurais aimé savoir la methode à utiliser pour les sortir et en remettre des neufs avec le plus de détails possibles car je vais passer une commande...
[Train AV] changement des slient-blocs
Hi Djon66
Ben, pour les sortir, j'ai utilisé une presse.
Pour les remettres, j'ai utilisé une tige fileté de 12, si mes souvenirs sont bon,
2 grosse rondelles plate et 3 écrous.
D'un coté, tu passes la tige fileté avec la rondelle et 2 ecrous dans le passage du
silent bloc du triangle, de l'autre,
tu passes, ton silent bloc, la rondelle et l'écrous.
Graise un peu l'intérieur ou l'huile un peu.
T'as plus qu'à serrer, sa rentre doucement, tranquille....
A+ )=
A+ )=
