Allez quelques news, bon par contre avec ce vieux temps pourri et la nuit qui tombe à 18h j'ai pas eu le temps de prendre de photos de la 4L une fois rehaussée
Mais par contre j'ai les photos des fixations des baquets
2 fers plats (par siège) de 6mm d'épaisseur et 35mm de large (peints en noir)
On fixe les fers plats aux glissières des baquets avec des vis neuves M8x20 et des écrous freins neufs aussi
Puis on fixe les fers plats aux supports d'origine toujours avec la boulonnerie neuves
A l'avant
Et pour finir, une petite de photo après la rehausse.
Au passage on a vraiment trop galéré !!! Quand on a réussi tant bien que mal à rattacher la fusée aux triangles, les cardans touchaient le châssis et l'amorto était impossible à mettre !!!
On a réussi à remettre les amortos en abaissant la caisse (la même technique que pour l'arrière avec le cric appuyé à une poutre du garage)
Et au final j'ai l'impression que les amortos sont tout le temps en butée haute...
Enfin on verra bien, demain je vais faire une 50aine de km, je vous dirais le résultat ^^
