[Prépa] Jackie
jethro
Message par jethro »
je dois faire ma ligne d'echappement pour mon 1400cc quelqu'un pourrait il me donner le diamétre de cette ligne en origine?
Merci d'avance.
A+ ;)
Max05
Message par Max05 »
Merci pour tes explications,
J'ajoute une question à celle de jethro: Le diamètre de ligne est-il le même entre la R5 TS et la 4l??
Le must serait de faire une ligne sur mesure depuis le pot :) :) .
une ligne sur mesure du genre... un 4en 1 full inox, avec ligne inox qui suit derriere jusqu'a un echappement transversal en carbone qui ressort comme les cox???
qui sait, ça va peut etre (m')arriver! :D
rodolpher
Message par rodolpher »
papuche a écrit : une ligne sur mesure du genre... un 4en 1 full inox, avec qui sait, ça va peut etre (m')arriver! :D
Moins de paroles, plus d'acte, j'attend toujours mes plans :P
Amsterixm
Message par Amsterixm »
pour le diamètre je ne sais pas le chiffre exacte mais l'ensemble de la ligne de TS a un diamètre plus important que celui de la 4L.
Par contre, pour faire le même montage que moi, il faut conserver le bout de tube qu'il y a entre le collecteur d'échappement et le pot de détente. il est d'un plus gros diamètre que le reste de la ligne.
a noter cependant que pour un montage sur un 1400TS, le col de liaison a la sorti du collecteur n'est pas tout a fait de la même forme que celui du 1100GTL. Donc pour une meilleur étanchéité de la ligne il est préférable de modifier le bout du tune de liaison
mais je crois que je vais finir par démonter ma ligne pour vous monter car même si les modifs sont pas compliquée, ça l'est à expliquer! :P
lorenzoa62
Type(s) de voiture(s) : R4 F4
Message par lorenzoa62 »
Lol Jay elle fait pas déja assez de bruit ta 4L ??
++Lorenzo
4l trophy 2009 - 2010 - 2011 et en route pour le 2017 :lol:
JaY
Message par JaY »
pression d'huile, T° huile et T° eau, j'ai bon ?
les interrupteurs c'est quoi ?
beau boulot, ça a l'air très propre ton montage
JaY
Message par JaY »
petibonohm a écrit : pression d'huile, T° huile et T° eau, j'ai bon ?
ouais t'as bon pour les mano ^^
par contre faudra m'expliquer comment on branche celui de pression et celui de T° d'huile.
pour les boutons, il y aura :
Commande forcée 2eme ventilo,
Rampe LP,
Éclairage intérieur,
le dernier je sais pas encore
ChiCo&Co a écrit :beau boulot, ça a l'air très propre ton montage
MERCI ^^
