Bonjour à tous,
j'ai un peu cherché mais en vain, j'aimerais installer ma sonde de temp d'huile mais ou ? ( j'ai un 956 de Savanne ) et une tof de l'emplacement serait un plus !. Merci à tous
Ou mettre ma sonde T° huile
Electron7.8
manu29
tu peut mettre ca soit avec une petite plaque taraudée que tu places comme une rondelle sur le filtre a huile, mais le probleme avec ce montage, c'est que le filtre a huile ne convient plus, il faut mettre un filtre raccourci, ou sinon il existe une sonde que tu visses dans un bouchon de vidange troué et filleté, seul hic a mon gout, tu risques d'arracher le fil en passant sur les chemins accidentés...voila bon courage
Rom1
- Nomade
slooptoot
mermoz
Je viens de regarder, j'ai ce bouchon sur mon 1108 (un 688), il est en avant du boulon du bas de la pompe à essence. Par-contre sur le 1300 TS il n'y a rien :'(
Donc là pour ma t° et pression d'huile, je suis obligé de faire un raccord en T et de déporter les sondes en partant du filetage du manocontact de pression.
slooptoot
JaY
slooptoot
JaY
pas grande chose la rechercheslooptoot a écrit : Pas de photo... La trelle est dans le 41.
Quelqu'un d'autre a monté cet adaptateur. Je ne sais plus qui. Que donne la recherche ?
j'ai trouvé ça sur le net
http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 16554.html http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 16554.html
ça se monte?
pck en fait je dois brancher ma sonde de température d'huile et celle de pression d'huile, mais je be veux pas percer. je voudrais une solution que je puisse retirer qd je le souhaite et revenir a une configuration d'origine.
merci d'avance
JaY
