[Prépa] Jackie
JaY
Message par JaY »
petibonohm a écrit : Voilà
je regarde ce midi ^^
il est déjà débouchant ? pck je veux pas percer
ChiCo&Co a écrit : hey moi je l'ai pas ce bouchon !!!
par contre il me semble que j'en ai un derrière le filtre à huile côté distri
je regarderais ça de plus près samedi
j'ai les 2 sur mon 1400TX... ça dépends des crus de chez Renault :)
Percer et tarauder... hum c'est délicat, la limaille dans le bloc :( :(
JaY
Message par JaY »
moi c'est un 1108cm3
ha non je perce pas et je taraude pas ( oui la limaille c'est le mal)
<!--QuoteBegin-jay+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (jay)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Bon des news, je me donne un mois pour finir la voiture.
donc au programme de ce week, si on a reçu les pièces, c'est changement :
des vis platinées pièces reçues ojd
de la tête de delco pièces reçues ojd
reglage à l'allumage pièces reçues ojd
Branchement de la sonde de température d'eau OK
branchement du 2eme ventilateur OK
renforcement des élargisseurs d'ailes OK
Branchement des longues portées OK
mise en place de longues portées OK
Courant de la semaine prochaine
Changement de toutes les rotules de suspensions pièces reçues ojd
Changement des disques avant pièces reçues ojd
Changement des plaquettes pièces reçues ojd
Changement des maitres cylindres dans les tambours AR pièces reçues ojd
Mettre les fedima sur les jantes tôles
Week-end prochain (29 et 30 Novembre)
Rehausse du train avant
Réglage moteur complet par un pro
Branchement sonde température d'huile
Branchement sonde pression d'huile
Week-end du 6 et 7 Novembre
Préparation carrosserie
Peinture de la voiture
Mise en place des élargisseurs d'ailes
Voila il y aura des photos au fur et à mesure ^^[/quote]
JaY
Message par JaY »
Bon c'est bon je viens de regarder, j'ai bien le trou, par contre comment tu vires le bouchon qui est dedans?
apres le trou est déjà fileté ?
J'ai possibilté de mettre ce que sloop me propose ?
slooptoot a écrit :
j'ai trouvé ça sur le net, comme ça fonctionne? et ou cela ce mets?
Je te conseille pas ce bloc, tu seras obligé de mettre des filtres à huile plus plats et c'est très cher.
Je te conseille plutôt ça : http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 16555.html CLIC CLIC
Avec ça : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche CLIC CLIC
A placer sur l'emplacement à côté de la pompe à essence, condamné par un bouchon.
Il te faudra peut être d'autres adaptateurs, selon les sondes que tu branches.
Ca te coutera bien moins cher en plus.
JaY
Message par JaY »
MAJ Programme
des vis platinées Pieces reçues ojd
de la tête de delco Pieces reçues ojd
reglage à l'allumage Pieces reçues ojd
Changement de toutes les rotules de suspensions Pièces reçues ojd
Changement des disques avant Pièces reçues ojd
Changement des plaquettes Pièces reçues ojd
Changement des maitres cylindres dans les tambours AR OK
Mettre les fedima sur les jantes tôles colis envoyé, attende réception
Branchement sonde température d'huile pièce commandée
Branchement sonde pression d'huile pièce commandée
slooptoot
Message par slooptoot »
Tu peux monter l'adaptateur, il faudra juste que tu monte la pompe à essence après la croix de malte...
JaY
Message par JaY »
slooptoot a écrit : Tu peux monter l'adaptateur, il faudra juste que tu monte la pompe à essence après la croix de malte...
l'adaptateur est commandé ^^
c'est quoi la croix de malte (encore un nouveau terme) :P
slooptoot
Demande à Gillou !
Indice, le logo de West Coast Choppers ça te dit quelque chose ?
FOXx
Message par FOXx »
slooptoot a écrit : Demande à Gillou !
Jesse James et le monster Garage :D :D :D :D
Mon émission préféré il fut un temps, maintenant il passe toujours la même chose :'(
slooptoot
Yeah, faut commander les DVDs ! (ou les pirater, mais c'est pas bien)
C'est de la balle.
