bin si tu veux pas de gaz, prend un electrode...
[VR4L] R4TL - Freinage en cours
Avancement du jour...
Vidage de tout ce qui sert à rien dans une 4L :
- Goudron de m****
- Sièges av
- Banquette
- ceintures
- garnitures en tout genre
- vides poches en tout genre
Ensuite démontage du frein à main et reconditionnement.
J'ai viré le contacteur de frein à main... ça sert à rien
j'l'ai remplacé par une petite entretoise
- Goudron de m****
- Sièges av
- Banquette
- ceintures
Afin d'avoir les idées claires, voici ce qu'il me reste à faire :
Train avant
Amortisseur AV
Plaque de protection AV
Étrier AV
Triangle AVG
Bras AVD
Rotule
SB Tirant de chasse
Train arrière
Plaque de protection AR
Amortisseur AR
Freinage AR
Roulement
Intérieur
Frein à main
Sièges
Rangement AR
Mano
Audio
Extérieur
Aile fibre
Peinture
Vitre plexi
LP
Anneau remorquage
Renforts divers
Moteur
Installation Moteur
Remontage carbu
Réglage culbuteur
Adapter Alternateur
Montage BV5
Joint spy d'aac
Joint cache-culbuteur
Radiateur
Durite d'eau
Allumage
Démarreur
Accessoires
Pneus
Jantes
Porte AVD
Y reste du taff
Et j'ai pas beaucoup de weekend... ça passe ou ça casse
Train avant
Amortisseur AV
Étrier AV
Triangle AVG
Bras AVD
Rotule
SB Tirant de chasse
Train arrière
Amortisseur AR
Freinage AR
Roulement
Intérieur
Frein à main
Sièges
Rangement AR
Mano
Audio
Extérieur
Aile fibre
Peinture
Vitre plexi
LP
Anneau remorquage
Renforts divers
Moteur
Installation Moteur
Remontage carbu
Réglage culbuteur
Adapter Alternateur
Montage BV5
Joint spy d'aac
Radiateur
Durite d'eau
Allumage
Démarreur
Accessoires
Pneus
Jantes
Porte AVD
Y reste du taff
- Ecole/Professions : ENIVL
