[Prés] zouzou_42
zouzou_42
Message par zouzou_42 »
Voilà donc les dernières photos après son passage en carroserie pour l'habiller du polargrau de vw.
http://www.photomania.com/ Image
AVANT :
APRES :
De plus savez vous ou on peut trouver le joint noir qui fait tout le tour du toit?
Pour mes extensions arrières il doit y avoir un problème sur ma carroserie car les 2 extensions font la mm taille mais du côté gauche c'est assez bizarre ça ne tombe pas du tt en face donc je ne vais pas m'amuser à découper la tole donc si certains sont intéressés je vais les revendre.
Pour les extensions avant je vais les posées avec de simples rivets ça devrait le faire puisque tout tombe nikel en face.
Il va me rester la déco orange à poser et ça sera la fin je pense.
bye
zouzou_42 a écrit : Pour mes extensions arrières il doit y avoir un problème sur ma carroserie car les 2 extensions font la mm taille mais du côté gauche c'est assez bizarre ça ne tombe pas du tt en face donc je ne vais pas m'amuser à découper la tole donc si certains sont intéressés je vais les revendre.
ça vient du fait que l'empattement droit est différent de l'empattement gauche.
C'est tout à fait normal et j'ajouterai que les extensions sont utiles que si tu coupes la tôle dessous sinon à part pour l'esthétique ça servirait à rien...
zouzou_42
Mais oui dans mon cas c'est uniquement pour un look un peu plus sport donc ça m'embete de découper j'ai peur de faire une boulette.
chappman84
Message par chappman84 »
Si tu mets celles de l'avants, sans arrière ça risque de choquer, surtout que une fois posée partout, tu sera super content ! )=
Au pire tente, c'est que des ailes arrières :ph34r: (+la peinture + l'état... :-° )
zouzou_42
Oui je sais pas je réfléchis encore.
Et sinon pour le pourtour du toit quelqu'un sais ou trouver l'espèce de joint noir? Merci
bye
croket
Message par croket »
sympa cette couleur :wub: ça fait rétro
jmi
Message par jmi »
pr les joints de tour de toit, je viens d'en acheter chez leroy merlin, à coté des plaques, profils, cornières...
jethro
Message par jethro »
éffectivement c'est bizarre pour tes extensions arrières, regardes à tout hasard si tu n'as pas 2 extensions droites au lieu d'une droite et d'une gauche.
A+ ;)
jethro
J'ai reregardé tes photos, je suis quasi sur que tu as deux extensions droites, voila pourquoi ça tombe pas bien à l'arriére gauche...
A+ ;)
t'as pas inversé droite et gauche ?
c'est bizarre ton truc :) c'est pas les premières qu'ils font, alors c'est sûrement une inversion ou un truc du genre, mais certainement pas un défaut de conception !!
