Bonjour,
nous avons un problème notre démarreur marche nickel à froid mais dès que le moteur est chaud il colle.
d'ou peut venir ce problème?
jb
[DEMARREUR] Problème démarreur
jbggg
- Petit Baroudeur
slooptoot
jbggg
- Petit Baroudeur
slooptoot
durango
- Type(s) de voiture(s) : R4 berline Raid, R4 F6 Raid, Teilhol Pick-up
- Ecole/Professions : ESIGELEC - EDF
c'est possible qu'il y ait une mauvaise masse entre le corps du démarreur et le moteur. Tu peux le vérifier avec un ohmetre (liaison demarreur et - de la batterie) sinon prend en voltmetre entre le corps du démarreur et le - pendant que quelqu'un actionne le démarreur (il doit y avoir zero volt)
Sinon c'est les balais usés
FOXx
salut, j'ai eu le même problème ce matin ... je veux mettre ma voiture au chaud dans le sous sol pour changer les amortos et impossible de la démarrer (juste un clik clik comme ci la batterie était déchargeait et que ça ne pouvait plus démarrer) ... je la m'est au chaud en la poussant, vais manger ... change les amortos (30 min le droit
, 5 min le gauche après lecture de la RTA
) et là je monte dedans, tourne la clef et elle démarre toute seul ...
donc je penche pour un problème due au froid (-8 en ce moment par chez moi) ou alors un soucis de masse comme dit plus haut suite peut être aussi à l'humidité.
Voilas, si des fois tu peux la mettre au chaud pour la nuit, ça te résoudra peut être ton problème.
jbggg
- Petit Baroudeur
FOXx
jbggg
- Petit Baroudeur
