[REFROIDISSEMENT] semaine bricolage besoin d'aide
benji59
Message par benji59 »
OK merci du conseil.
benji59
Voici des photos vous comprendrez mieux
benji59
Le moteur avec la pompe a eau et le liquide que je vous parlé au niveau du joint
benji59
La purge
alors je l'ai ouverte mais rien n'est sorti pourtant le niveau du bocal et du radiateur son bon
benji59
Voila j'ai une question la j'ai une sonde au radiateur le soucil je vois qu'il y a deux bornes style un plus et un moins moi rien n'est branché c'est normal.??
benji59
SI je ne me trompe pas c'est la piéce 26 sur le schéma
RominouF
Message par RominouF »
La pièce n°26, ou La "sonde" du radiateur, est un thermo-contact. A une certaine température, le contact à l'intérieur se ferme, et là le ventilateur se met en route refroidissant ainsi le moteur.
Alors si dans ton cas il n'est pas branché, c'est soit:
1- Le type qu'a remonter ça est TRèS négligeant, car sa faute risque de flingué ton moteur lors d'une sur-chauffe :P
2- Le ventilateur fonctionne tout le temps pour sur-refroidir le moteur ( méthode à 2€ des trophyste et autre bricolo qui n'y connaisse que dale en mécanique et qui pense que plus un moteur est refroidis, mieux c'est!) :blink:
Merci de redimensionner tes photos pour respecter le reglement du forum : 640x480 maxi ;)
benji59
Salut merci de vos réponses.
Alors
1) Vince peux tu me les redimensionner les photos svo j'y arrive pas
2) Le thermo contact est en effet pas branché? d'ailleur je pense le changer.Il se branche comment?
3) Oui le ventilo tourne toujours dés que tu met le contact.Coment y remedier.?
Je sais que je suis un peu chiant lol :ph34r: mais bon comme je vous ai déja dit je m'y connais pas trop en mécanique et si en plus le gars qui me la refilé est un rigolo j'ai besoin sérieusement de votre aide :'(
benji59 a écrit : Salut merci de vos réponses.
Alors
ah oui en effet... t'es même vraiment chiant :-°
Imagine si je dois faire ca avec les 2400 autres membres... je ferme boutique tout de suite !
C'est vraiment exceptionnel, pour la suite, il y a un post qui explique tout, ca te prendra 5 minutes à lire et moi me fera gagner un temps précieux ;)
viewtopic.php?t=563 viewtopic.php?t=563
C'est modifié
PS : ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas un seul Modo/admin qui m'a filé un coup de main... :-° vous pouvez aussi participer sur ces points la ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
