:blink: wow !
Bon courage pour le reste !
A quand les photos entière ? B)
[VR4L] R4TL - Freinage en cours
Allez l'avancement
Train avant
Amortisseur AV
Plaque de protection AV (1/2)
Étrier AV
Triangle AVG
Bras AVD
Rotule
SB Tirant de chasse
Train arrière
Plaque de protection AR (1/2)
Amortisseur AR
Freinage AR
Roulement
câble frein à main
Intérieur
Frein à main (1/2)
Sièges (3/4)
Rangement AR (1/2)
Mano
Audio
Extérieur
Aile fibre
Peinture
Vitre plexi
LP (1/2)
Anneau remorquage
Renforts divers
Moteur
Réglage culbuteur
Installation boite (1/2)
Installation Moteur
Remontage carbu
Adapter Alternateur
Montage BV5
Joint spy d'aac
Joint cache-culbuteur
Radiateur
Durite d'eau
Allumage
Echappement
Démarreur
Accessoires
Pneus
Jantes (1/2)
Porte AVD (à monter)
Je remercie Pello pour l'envoi rapide des fusées AT, Merci à Flope pour les Tôles et un Grand merci à Grand Laurent pour les pièces très crade
Train avant
Amortisseur AV
Étrier AV
Triangle AVG
Bras AVD
Rotule
SB Tirant de chasse
Train arrière
Amortisseur AR
Freinage AR
Roulement
câble frein à main
Intérieur
Frein à main (1/2)
Sièges (3/4)
Rangement AR (1/2)
Mano
Audio
Extérieur
Aile fibre
Peinture
Vitre plexi
LP (1/2)
Anneau remorquage
Renforts divers
Moteur
Réglage culbuteur
Installation Moteur
Remontage carbu
Adapter Alternateur
Montage BV5
Joint spy d'aac
Radiateur
Durite d'eau
Allumage
Echappement
Démarreur
Accessoires
Pneus
Jantes (1/2)
Non, désolé j'ai pas de photo des Fédima 145 et 165 à côté... en plus je retourne pas chez moi d'ici 2 semaines :'( :'( :'( :'(
Lors du montage des pneus... le drame !!! arrachement !!
Je ne sais pas si c'est la machine qui à déconné ou si le pneu comportait un défaut... j'ai quand même monté les 7 autres sans problème !!
