Installation d'un nouvel arceau
bigdog132
- Type(s) de voiture(s) : Renault Rodéo 4 de 1977
- Ecole/Professions : Ancien de l'ENSAT, actuellement ingénieur dans un BE en environnement marin
atlanticus
je vous propose un petit conseil avant de planter tous vos tube et de devoir tous couper pour tous rabouter
commencer par prendre un bout de tube la meme section que celui de votre arceau d'un metre ou moin mais don la longueur precise sera noter "A"
et cintrer le a 90°
placer le contre une equerre et mesure les dimentions hors tous des deux coter de l'angle pour obtenir les cote "B" et "C".
(en plaçant une partis a plat sur un marbre et l'autre partie contre une equerre a chapeau placer debout le travail est facilite en prenant la cote de hauteur du tube.)
aditionner les B et C et soustraire un diametre ext de tube pour obtenir "D"
soustraire A a D
et la on obtient le coeff d'alongement dit cote "a"
la cote "a" est la longueur a suprimer sur chaque longueur entraxe "X"de tube
on retire une 1/2 cote "a" achaque extremite de "X" si il y a cintrage des deux coter soit une cote"a" par longueur
mais dans le cas ou "X" possede une extremite d'un bout et un cintrage de l'autre on considerera une 1/2 cote"a" pour "X"
cette regle s'applique pour les cintrage a 90°
pour les plis suivant on considerera qu'une fraction de la cote "a"
ex:
pli a 90 egal 1 cote a
pli a 67.5 egal 3/4 de cote a
pli a 45 egal 1/2 cote a
pli a 22.5 egal 1/4 de cote a
et ainsi de suite la fraction est toujours proportionnel a l'angle de cintrage
pour le cintrage il faut pencer a bien verifier que le tube soit dit de qualite "a cintrer" auquel cas le cintrage doit etre effectuer a temperature ambiante.
le cintrage a chaud reduit la resistance de ton metal
astuce:
au moment de relacher la pression dans le verrin vus qu'un arceau est symetrique relevez a chaque pousser la sortie du verrin a l'aide un reglet afin de faire le cintrage opposer en serie.
si vous avez des questions n'esiter surtous pas
c'est tres dur de réussir de maitriser le cintrage plainement
PS cette regle ne s'applique que pour les cintreuse a verin centrer type maingori et autre cintreuse de tuyauteur
et cintrer le a 90°
soustraire A a D
ex:
astuce:
atlanticus
J'ai jamais eu de soucis pour cintrer mais tube .
Le tube en 49 je l'ais pas remplis de sable il c'est cintrer nikel.
Pour avoir du tube de qualiter tu va chez un spécialiste qui fabrique les tubes pour les plombier .
Si tu c'est le tube que tu veu tu va voir ton ferrailleur et tu lui dit ce qui te faut sa te couteras beaucoup moin cher.
Voilà pour ce que je c'est jespère avoir pu t'éclairer.
bestof4l
bestof4l
rodolpher
