[Divers]cable d'ouverture du capot cassé sur r5
corentin
Message par corentin »
Bon alors voila mon gros soucis, sur la r5 je me suis appercu que mon capot ne voulais plus s'ouvrir, le cable est cassé.
J'ai pas encor démonté donc je ne sais pas a quel niveau il est cassé mais si c'est du coté compartiment moteur, est ce que vous avez une solution?
D'avance merci
une 4l une vrai
Mon titino
zouzou_42
Message par zouzou_42 »
Du côté des charnières c'est pas possible d'enlever les goupilles genre comme sur les 4L?
corentin
nan c'est pas accessible!
une 4l une vrai
Mon titino
Franz57
Message par Franz57 »
Moi il m'est arriver la même chose sur mon r5 lauréate. En fait le cable n'était pas cassé mais il s'était détaché du crochet de verrouillage du capot.
Par contre j ai la technique pour ouvrir le capot (pour les renault 5 pas super5).
Si tu regardes entre la calandre et ton phare t'as un petit espace et derriere une sorte d'agraphe que tu sors au tournevis.
Du coup ca libere le phare que tu peux faire basculer vers l'avant. Et a ce moment la t'as accés a la charnière. Un écrou de 11 ou 10 à enlever et hop.
Tu fais pareil avec l'autre phare et t'as plus qu à écarter les pates du capot pour le sortir.
Si tu vois pas ce que je veux dire dis le je ferai des photos demain.
corentin
Je voit tout a fait ce que tu veut dire et j'ai donc trouvé ma solution, merci beaucoup l'touriste t'a de l'avenir.
Donc voila problème résolu.
une 4l une vrai
Mon titino
