salut, vla mon ptit passage pour ce soir. alors je suis allé chercher mes jantes hier soir donc, sous la pluie battante, et j'ai regardé ce que cela donné sur la bebete. la suite en photos, c mieux que le bla bla:
jante 1
jante 2
jante3
jante 4
voila ce que ca donne monté. biensur, avec des pneu ce serait mieux, lol. mais ca viendra plus tard, quand le moteur sera pret par exemple ;-)
j'ai pas les écrous adaptés (est ce que ca se trouve facilement ?) et il me manque 2 cahce centraux au passage, et un est un peu abimé. j'ai mis une annonce dans la partie du site dédié, mais je le remets vite fait avec les photos ;-)
d'autres photos de la carcasse vu de dessous et de ce qui se cache derriere les roues lorsque celle ci sont enlevées (coté droit seulement). pas eu le temps de faire l'autre coté.
j'ai l'impression que la barre anti rouli avant est tordue, illusion d'optique ou réalité (vous me direz ça samedi)
arriere
ya pas un soucis la?
j'ai fait un peu le tour pour trouver des point de corrosion, mais pas trouvé, c'est bon, j'aime bien dire ca, lol.
je voulais aussi demandé a vous tous si quelqu'un avait deja eu le soucis que j'ai eu avec ma serrure sur le montant pour fermer la porte (en 1ere page PARTIE 3)
rappel
voivi la liste des points obigatoires pour la contre visite et les points non obligatoires:
FEU DE CROISEMENT: FAISCEAU LUMINEUX NON CONFORME (DG°
FEU DE POSITION :ANOMALIE FONCTIONNEMENT (AVG)
FEU DE PLAQUE AR: NON FONCTIONNEMENT
PNEUMATIQUE: USURE IMPORTANTE (AVD)
suspension:dissymétrie importante (ar)
jante:détérioration mineure (avd avg arg)
pneumatique:usure irreguliere (avg avd)
longeron, brancard:corrosion (arg ard)
traverse:corrosion (av)
moteur: défaut d'étanchéité
circuit de carburant:mauvais état (avd)
canalisation d'échappement: déterioration importante (avg)
voili, a vos clavier :-)
Message par nickie »
alvinflumox a écrit : ya pas un soucis la?
la solution:
20 euros en holldande, à voir s'ils en ont chez renault :D
sinon pour tes ecrous il faut des ecrous coniques qui se trouvent assez facilement (bien plus facilement que les plats dont j'ai besoin moi :angry: ) je crois que j'en ai carrément vu dans mon feu vert ! :o
sinon ebay, renault, etc ;)
c'est quoi cette piece? comment elle s'appelle?
c pas la vis et le boulon qui sont dessérées simplement?
heu... perso je vois pas de problème...
cette partie est mobile vu qu'elle bouge avec le triangle inf.
regarde sur cette photo, tu pourra constater qu'il y a aussi un angle..
bref si tu trouves ca bizar, vérifie juste le serrage mais je ne pense pas...
PS : ca rend bien tes jantes, j'avais fait le meme test quand j'ai reçu mes jantes :D
alvinflumox a écrit : c'est quoi cette piece? comment elle s'appelle?
je sais pas du tout comment ca s'appelle, mais c'est une sorte de silent block, donc un caoutchouc, donc ca vieillit comme les autres caoutchoucs, après est-ce que le tien à juste besoin d'un reserrage, on voit pas sur la photo, regardes de près, essaie et tu verras bien ;)
j'ai pas les valves sur les 4 jantes, c'est quelque chose que je dois absolument avoir quand je vais allé faire monter les nouveaux peuneux? ou y'en aura de remis automatiquement? question bete surement, mais comme c'est ma premiere voiture a moi, c'est un truc que je ne connais pas. merci
Lypertrophie a écrit : Si je peux te donner un conseil au vues des photos que tu as ajouté ... traite ton chassis ...
c'est a mon programme, quand j'aurais les moyens techniques, lol. mais ce sera fait, même si je dois le faire centimetre par centimetre!!
sympas les jantes "bobines", la couleur c'est définitif ou ce n'est pas peind ?
