[Train AV] Problème : roue frottant en braquant
lolo123
Message par lolo123 »
Dernièrement on a fait quelques réparations sur la 4L à l'avant, avec l'aide d'un mécano : freins, rotules suspension et direction, cardans, biellette de direction, puis parallélisme.
Depuis, quand on braque à fond à gauche, la (roue+pneu) frotte (la vis + la pièce qui tient la barre transversale)
Zone entourée en rouge :
A votre avis ?
Ca pourrait peut être venir du parallélisme ?
J'ai essayé avec une autre jante (autre modèle), ça fait pareil.
J'ai pensé retourner la vis (la tête est assez plate, ça ne devrait plus toucher) ... mais bon c'est + du bricolage que de la vraie réparation !
Sinon joué sur la biellette de direction, mais ça va faire foirer le parallélisme ... (d'ailleurs je me demande si ce dernier a été bien fait, car la voiture tire à droite quand on la le volant)
#lolo
PS : ça touche pas sur les photos ;-)
FOXx
Message par FOXx »
tu aurais du remonter le boulon dans l'autre sens ;) , comme ça la tête serait plus petite et le filetage dépasserait de l'autre coté.
furious49
Message par furious49 »
Ba si tu n'a pas toucher a cette vis sa doit forcément venir d'une erreur que tu a faite (l'erreur est humaine!!!)
Mais bon je ne vois pas du tout, en plus si ta voiture tire a droite...moi je ferai une nouvelle foi le parallélisme et j'éssairaie de nouveau.
A +
FOXx
Message par FOXx »
eu j'ai peut être lu trop vite ... tu l'as démonté cette partie ou tu n'as rien touché et depuis ça touche ?
furious49
Ba aparament il n'y a pas toucher l'état de la vis.
A +
lolo123
non je crois pas qu'on y ai touché (c'est le mécano qui s'est occupé de l'avant, pas moi)
mais vu la tête du boulon, je dirais que non
PS : nsk8yo, finalement on n'a pas réussi la réhaussage ... impossible à les bouger de 2 mm ces barres !
furious49
Ba moi je serais toi, je retournerais voir le mécano en lui explicant ton problème...comme sa il te fera pas payer puisque c'est depuis les travaux que sa frotte!!! :P :P :P
A +
FOXx
Message par FOXx »
yep ... je mens serais douté, pour rehausser sans trop taper il faut s'y prendre quelques semaines avant et mettre du dégrippant tout les jours et ensuite ne pas hésiter à taper, mais c'est vrais que ce n'est pas toujours évident.
Message par stilgart »
ou alors tu braques pas a fond ....
comme ca plus de probleme!!!
Dav
Message par Dav »
Une crémaillère mal centré? j'ai le meme problème quand je braque à fond d'un coté je frotte.
Je pense que cela vient de ma crémaillère, du coup tu braques plus d'un coté que de l'autre.
