[ALLUMAGE] modele pour cléon finalisé! :)
Attila
Message par Attila »
Regarde : Système d'allumage universel à avance programmable
http://www.mecaparts.com/Equipement/allumage.html My Webpage
martial
Message par martial »
ca a pas l'air mal dutout. :D :D
finalement apres avoir regarde de plus pret c un truc de malade.
J'ai pas trouvé pour alpine ou pour 1400. :(
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Justement, je pensais en prendre un pour Scooby après les merde que j'ai à l'allumage mais je ne connaissais pas du tout les prix !
Sinon, pour le montage ça se passe comment ?
L'interface pour la programmation est facile à utiliser ?
Attila
Va voir sur les 24 heures Onzain. Présentation de ma voiture tu as une photo du tableau de bord central : avec le boitier d'allumage à avance programmable la première fois je l'avais monté avec un moteur alpine, ensuite avec un Moteur de 5TX et aujourd'hui avec un bloque moteur alpine atmo et une culasse de 5 TX. Bon je ne fais pas la programmation je suis nul en ordi :'( alors j'ai pas l'option du logiciel .la programmation et faite par Meca parts :)
martial
oki mais si tu as plusieurs courbes comment fais tu pour le reglage de ton carbu??
Attila
Pour le montage pas compliqué, tu vide ton allumeur d'origine et tu replace l'intérieur par une cellule infra rouge et un disque cranté ,avec le doigt d'origine ou alors tu fournis un allumeur a Meca parts qui se charge de l'équipé
rodolpher
Message par rodolpher »
Je reviens un peu sur le 123ignition : il possede 16 courbes préprogrammé dont R5 TX et R5 A
triion
Message par triion »
déterrage du post : j'ai repris contact avec le type, on peut les avoir pour dans les 200€ !! et un peu moins sans la dépression ;)
Je dois juste encore m'arranger pour avoir un numéro de TVA mais ça doit être faisable ... :P
Par contre, il en faut minimum 5 par commande !
Quelqu'un est intéressé ?
Max05
Message par Max05 »
Moi, un allumeur sans entretien ça c'est bon! en plus avec plein de courbes au choix.
triion
Je reviens à la charge car j'ai vu http://www.franzose.de/en/Renault/R4/Zuendung/ANR42285/ ça aujourd'hui chez Franzose !!
Je pense donc que de faire une commande groupée vaut la peine pour économiser une centaine d'euros !! ;)
a +
Triion
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
