joys
Message par joys »
Oué mais je l'ai pas serrer le truc... enfin serrer puis deserer...donc ca doit etre bon...
je dois pas etre doué, ca fait toujours du bruit, lol
jroule pas sur les essieu c'est deja ca, mais quand meme.
j'ai tout viré (roue, boulon, roulement moyeu), vérifié qu'é pas de saloperie dedant, remis de la graisse, remis tout dans l'ordre, et visé a la main.
comprends pas...
ca viens peut etre de l'avant?
ya un we méca le we prochain? :P
youtky
Type(s) de voiture(s) : 4L Savane, T3 Westfalia 1981, 600 Fazer 2003
Message par youtky »
tu as remis des roulements neuf?
je pense qu'un roulement si il est mort rajouter de la graisse ne change rien et qu'il faut le changer
youtky
je m'y connais pas en roulement mort ou vivant.
Alex: il t'a semblé HS le roulement de droite arrière?
j'en racheterai quoi qu'il en soit, mais il faut que je sois sur que ca vienne de la maintenant.
joys
Message par joys »
bah pas trop.... faudra que tu roule un peu et dans 100 km regardé si il est usé diformement....
lastiqueur
Message par lastiqueur »
Question : la partie supérieure de la plaque risque pas d'user/couper le flexible de freins ??
Vu qu'un flexible c'est ... flexible.
je viens de vérifier, il ya environ 5cm vers l'arrière de la tôle au flexible. En fait c'est pas de la tôle, c'est de l'alu 2mm pas coupant après avoir mis un coup de lime.
joys
Message par joys »
Moi je ferait pareil....
skilkeuss
Message par skilkeuss »
il est fort probable que ça vienne d'un roulement avant, surtout si le bruit change en virage, transfert de masse vers l'avant...
et précisément du roulement de droite puisque lorsque tu tourne à droite, le bruit disparait, la voiture se met en appui sur la guauche et soulage le roulement droit, le bruit s'éstomp !!
ca y est, j'ai cherché la pompe a eau neuve chez rico hier soir (désolé d'ailleurs d'etre arrivé avec du retard, ;-) ) je l'installerai avec de l'aide lors d'un prochain we méca, et par la meme occasion, faire un ptit check up du circuit de flotte (comme je consomme de l'eau). changement des joints (cache culbu, culasse et autre). je ne sais pas l'ampleur de ce que je dis la, peut etre est ce trop important et long.
voila les news.
joys
Message par joys »
Bon courage l'ami mais c'est tu bouloot surtout le join de culasse...enfin Louis viendra te faire le reglage culbu!! encore merci a lui!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
