C'est quoi l'adaptateur ?
Sur la photo on dirait une simple pièce percée, taraudée, chanfreinée non?
[pres]Ma sinpar
Muzo_31
corentin
Les sondes proportionnel y'en a pas plein les casses, c'est utilisé uniquement en developpement moteur ou en compétition, elle ne donne pas une information richesse 1 ou pas comme les sondes classique, mais elle donne la richesse réel.
L'adaptateur c'est en effet une simple pièce percé taraudé mais c'est un pas spécial et en plus c'est une pièce inox, sur une ligne inox sa va le faire!
corentin
Salut voila je suis rentré de stage et j'ai repris doucement la prepa, le moteur et le boite sont assemblés (provisoirement, je compte mettre une autre boite), il faut que je fasse des photos.
Je ne vais pas mettre de double corp dans un premier temps je vais essayer un 32 simple corp voir ce que sa donne.
En prévision de mon arceau, j'ai acheté une cintreuse:
Je vais acheter mes tubes d'ici peu, mon voisin ce renseigne sur les prix qu'il peut avoir, pour du tube de 40 en acier étiré à froid TU37B.
Vous aurez donc des nouvelles de mon arceau d'ici peut j'espère.
corentin
Salut voila des photo du moteur dans la config actuel, je vais essayer avec ce simple corps voir ce que sa donne et si sa me va pas, je mettrais un double corps.
Pour avoir un peu d'avance sur le montage de mon arceau, j'ai fait les plaque de renforts sur lesquels l'arceau va poser:
Sinon je sais pas ce que c'est mais j'ai trouvé un numéro sur mon châssis mais pas à l'endroit habituel:
en plus gros
J'ai aussi bougé la caisse pour bosser un peu dessus
j'ai fait l'étanchéité au niveau des soudures que j'avais fait il y a quelques temps
Voila à plus
en plus gros
Voila à plus
corentin
bestof4l
corentin
