Caisse à outils !
Tout et rien autour de la 4L
slooptoot
Message par slooptoot »
Sans oublier le matos électrique, genre pince à sertir.
Ca fait beaucoup de choses, mais tu n'es pas obligé de tout acheter.
Prends ce qu'il y avait dans le 1er post, emprunte les premiers temps à ton garagiste et investit selon tes besoins.
flope4
Message par flope4 »
La clé carrée de la boite, on s'en passe :P
Tu prends uns clé plate de 11 t ça va nikel ;) ( ruse de marocain :ph34r: )
sotreye
Message par sotreye »
Ok merci à tous!
Avec ca je vais pouvoir m'en sortir normalement !
Et concernant les bouquins ?
La RTA est suffisante, assez complète ?
Ou alors existe t-il d'autres bouquins indispensables. J'ai cru lire quelques part sur ce forum qu'il existe un MR ? est ce bien utile ? ou le trouve t on ?
D'ailleurs si quelqu'un vend une RTA d'occas je suis preneur !
Message par nickie »
flope4 a écrit : La clé carrée de la boite, on s'en passe :P
je vais te prendre une photo de ma vis de purge toute ronde tuva voir si on s'en passe! :D
BassMan
Message par BassMan »
En détail :
- Clés Mixtes : 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- Meuleuse
- Marteau
- Tournevis Plat (A Stilgart :-° )
Message par stilgart »
pour les pipe faut faire gaffe a bien en avoir avec 6 pans et pas tout plein comme parfois
sinon tu risques d'avoir des probleme quand tu vas forcer des ecrous
j'approuve la liste de alvin et l'ajout de lorenzoa pour le matos electrique
une grosse meleuse une perceuse et uen balladeuse c niquel
tu l'as acheté ou ta boite bassman ???
il m'en faut une comme ca pour l'instant c dans un cageot c moche ...
solardunord
Message par solardunord »
15 euros chez brico dépot ;)
Et d'accord avec toi pour les clés à pipes 6 pans. Surtout pour les 10, 13 et 16.
BassMan
Oué stilgart je l'est acheté dans ta ville lol
Zebigbos
Message par Zebigbos »
Pour la restau, je te conseille aussi d'acheter un pinceau pas cher chez leclerc pour nettoyer tes pièces à l'essence :)
C'est très pratique si c'est tout pelin de crasse, huile, etc.
Sinon un peu de papier de verre, c'est utile parfois...
Sinon je te déconseille d'utiliser une ralonge sur les outils (genre clés), privilégie le dégrippant, pasque utiliser une ralonge fait que tu ne te sers pas de tes outils dans leur fonction normale, et tu risques de les casser ! ca srait dommage vu qu'ils vont etre tout neufs !
bref, voilà mes ajouts. Ce qui ma bien servi aussi c'est un jeun de 50 embouts diffénrents de tounevis (plat, crusiforme, tox, allen ). c'est 10 euros environ et ca évite bien des emmerdes devant des vis rebelles (quand on se sert du bon embout dès le début la tête de vis reste entière :P )
ou alors tu met un coup de coupe boulon et tu tournes la vis avec le coupe boulon ... ok c a la barbare !!! mais ca marche niquel!
+1 pour les rallonges mais faut surtout que la rallonge elle tienne le coup .. ou alors faut des rallonges bien solide !!!
