[TaDeBo]deporter les voyants d alerte
mermoz
Message par mermoz »
salut a tous
voila comme vous avez pu le voir dans mon titinoscope , je n arrive pas a voir les voyants important du tableau de bord a cause du volant :-° c est pour ca que j ai mis au dessus du tableau de bord une lampe d alerte mais voila le hic !!!!
et comme le gros boulet que je suis ( c est plus a demontrer B) ) je voudrais bien prendre l info deriere le compteur mais alors ou je sais pas
si vous avez des idees je suis preneur :rouge: :rouge:
mermoz
personne a une idee
FOXx
Message par FOXx »
je ne comprends pas trop la question :ph34r:
tu veux déporter les voyants "rouge" du compteur ? (Huile, surchauffe, frein à main ...)
si c'est ça il te suffit de te reprendre sur les fils des connecteurs placé sur le compteur (2 rampes noirs de 12 20 broches) et ensuite tu fais un peu de soudure et tu te m'est sur des voyant placé où tu veux.
mermoz
bah c est bien mon idee principale vois tu mais en essayant a blanc la lampe deporté ne s allume pas alors que les voyants du tableau eux oui
mais sinon tu a bien compris ma question ^^
Message par wiggys92 »
Je crois que c'est parce-que certains voyants ont un + "permanent" et ont un "signal" qui est un - . Suffit de suivre les pistes du compteur pour vérifier ;)
Si t'as mis le "signal" et une masse, forcément ça fonctionne pas :D
mermoz
euuuuh une petite traduction pour le boulet que je suis ^^
ben pour les voyants d'huile, d'eau et de freins à main par exemple
t'as un +12v qui arrive dans l'ampoule du voyant et en sortie tu pars au capteur et le capteur fait la masse et le voyant s'allume
d'autres comme les phares
t'as le +12 qui arrive au comodo et en sortie ça part au phares puis la masse d'une part et d'autres part ça va au voyant puis à la masse
conclusion pour ton voyant il te faut un +12 d'un coté de l'ampoule et ton "signal" qui va au capteur
mermoz
ok je comprends mieux mais alors comment je fait mon branchement ?
ben tu prends un +12 après contact tu vas à ton voyant et en sorti tu mets le fil que t'as récupéré derrière le compteur
mermoz
directement sur la broche qui corespond c ca
