Tout d'abord on découpe la calandre avec une Dremel. Il faut conserver les parties plates latérales, ainsi que découper la moitié des lames supérieures et inférieures (qui serviront de bases d'appuis pour la grille).
http://img527.imageshack.us/my.php?image=img2226.jpg
http://g.imageshack.us/img527/img2226.jpg/1/
http://img10.imageshack.us/my.php?image=img2227d.jpg
http://g.imageshack.us/img10/img2227d.jpg/1/
Ensuite prendre une grille en acier assez épaisse. J'ai acheté mon morceau 7 euros chez Leroy Merlin. Il faut prendre un modèle assez rigide et solide pour ne pas que ça fasse seulement déco. Et puis on découpe à la taille voulu avec l'outil qui va bien...
http://img10.imageshack.us/my.php?image=img2229e.jpg
http://g.imageshack.us/img10/img2229e.jpg/1/
Pour maintenir la grille en place, j'ai fabriqué 2 petites lattes en aluminium qui viendront se placer sur les parties latérales. Et j'ai aussi percé 2 trous (4.5 mm) qui accueilleront les vis de 4mm de diamètre (il faut que ça passe dans les mailles de la grille...
http://img10.imageshack.us/my.php?image=img2230v.jpg
http://g.imageshack.us/img10/img2230v.jpg/1/
J'ai ensuite écarté certaines mailles de la grille afin que la vis puisse passer (avec un pointeau ça fonctionne bien
http://img10.imageshack.us/my.php?image=img2231b.jpg
http://g.imageshack.us/img10/img2231b.jpg/1/
Le tout fixé avec des écrous Nylstop pour pas que ça se dévisse tout seul, ainsi que des rondelles pour éviter de péter le plastique lors du serrage.
http://img10.imageshack.us/my.php?image=img2236c.jpg
http://g.imageshack.us/img10/img2236c.jpg/1/
On fixe tout ça.
http://img10.imageshack.us/my.php?image=img2238zlz.jpg
http://g.imageshack.us/img10/img2238zlz.jpg/1/
Et le petit détail qui tue, fixé avec des vis coniques et trous taraudés à la fraiseuse.
http://img10.imageshack.us/my.php?image=img2246x.jpg
http://g.imageshack.us/img10/img2246x.jpg/1/
http://img25.imageshack.us/my.php?image=img2248q.jpg
http://g.imageshack.us/img25/img2248q.jpg/1/
Et voici le résultat final
http://img10.imageshack.us/my.php?image=img2247d.jpg
http://g.imageshack.us/img10/img2247d.jpg/1/
