problème pc résolu
Cyrille
Message par Cyrille »
Elmouth673 a écrit : Tiens nous au courant !
Si tu arrives à démarrer en mode sans échec fait un nettoyage complet par ton anti-virus on sait jamais !
Ne pas oublier le spyware aussi (j'en ai un gratuit vachement bien, mais j'ai pas le nom ni mon pc sous la main, je le redonnerai se soir)
Fait aussi une défrag pendant que tu es dans le ménage de ton pc (je conseil JKDefrag)
Bah ça marche pas :(
J'ai mis le mode sans echec et ça fait pareil...
Après j'ai regardé les autres trucs possibles... j'ai mis "Dernière bonne configuration connue" et c'est pareil
Puis j'ai mis "Désactiver le redémarrage automatique en cas d'échec système" et c'est tout pareil...
http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... utomatique http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... utomatique
    * 1. Mémoires défectueuses
    * 2. Conflit matériel
    * 3. Surchauffe du processeur
    * 4. Alimentation défectueuse
    * 5. Conflit logiciel
    * 6. Matériel défectueux
    * 7. Le BIOS
    * 8. Les virus
On dirait que ça peut venir de tout ça
Cyrille
Ca redémarre pas à chaque fois non ? C'est juste qu'il quitte la session si j'ai bien compris ?
Je vais regarder ça, dans la tonne de pc que j'ai eu l'occasion de réparer j'ai jamais vu cette panne...
rst-27
Message par rst-27 »
Rs01 a écrit : Image
J'ai aussi trouver ce truc là qui avait l'air décollé :blink:
Ca vient des extra terrestres ??
C'est surement le radiateur du chipset de ta carte mère (la carte mère c'est la grosse carte au fond avec tout de branché dessus, et le chipset c'est le composant integré qui permet en gros de la gèrer) donc si le radiateur est tombé, le composant surchauffe et le pc fait de la m*rde. Essaie de trouver ou le radiateur était fixé (la ou il y a les attaches) et remet le avec de la pate thermique.
Profite en pour tout nettoyer a la soufflette de loin ou au plumeau
Si ce n'est pas ça, tu sort ton disque dur, tu le met dans une autre becane et tu le scan complètement (antivirus, antispyware, ccleaner, adaware, etc) tu nettoie bien tout et tu le remonte. :P J'ai eu un problème similaire une fois et c'etait un virus qui quittais la session au bout de 10s donc cette voie n'est pas impossible.
Si ce n'est toujours pas ça je ne vois pas.
FOXx
Message par FOXx »
idem ... je penche plus pour un problème matériel que de logiciel ou virus ... si le radiateur est tombé, le composant a du chauffer, j'espère qu'il n'est pas trop endommagé.
sinon ça te fais ça ordinateur "chaud" ou même dès le démarrage à froid ?
Cyrille
rst-27 a écrit : C'est surement le radiateur du chipset de ta carte mère (la carte mère c'est la grosse carte au fond avec tout de branché dessus, et le chipset c'est le composant integré qui permet en gros de la gèrer) donc si le radiateur est tombé, le composant surchauffe et le pc fait de la m*rde.
$=) pour le chipset et le virus ;)
FOXx a écrit : idem ... je penche plus pour un problème matériel que de logiciel ou virus ... si le radiateur est tombé, le composant a du chauffer, j'espère qu'il n'est pas trop endommagé.
Ca le fait tout le temps chaud ou froid...
Bah je vais essayer de trouver de la "pâte thermique"
C'est possible de sortir le disc dur et de le mettre dans un autre PC ? :o
Et je vais perdre aucun fichier en faisant ça ?
Faudrait pas que ça ruine les deux PC... :P
si tu change le disque de PC faut que tu le mette en mode Esclave, c'est avec les petites broches sur le coté, pas facile a expliqué comme ca en fait
