voila la suite de mon chassis! j'ai acheté de quoi finir à enlever cette mousse qui traine dans nos longerons.... une scie cloche à métal
http://img13.imageshack.us/my.php?image=dsc02987u.jpg Image
On attaque...
http://img25.imageshack.us/my.php?image=dsc02990j.jpg Image
Et on récolte <_< foutue mousse, j'en avais déjà enlevé la moitié en passant par les ptites trous qui existe à la base...
http://img25.imageshack.us/my.php?image=dsc02993eqw.jpg Image
Pour ce qui pense avoir un chassis propre à cet endroit là, méfiez vous la menace vient de l'intèrieur!
Le mien qui est niquel d'extèrieur, à déjà commencer son travail de décomposition à l'intèrieur...mais rien de grave encore!
on regarde par le trou, tient une tache marron...
http://img25.imageshack.us/my.php?image=dsc02994s.jpg Image
un ptit zoom, ah ba oui c'est de la rouille! :P
http://img25.imageshack.us/my.php?image=dsc02997f.jpg Image
Sur ce, je retourne mettre un coup de rustol là dedans et peindre mes barres anti roulis....
Tu dépointes pas le plancher pour traiter les corps creux ? :-°
mon but n'est pas non plus de remettre le chassis à neuf, mais d'en avoir un propre qui tienne le coup! ;)
donc je devrais traiter les corps creux aussi, mais sans dépointer
souvenez en page 21, mon histoire de carrosserie nikel...
bon j'ai un peu réfléchi, et regardé à droite à gauche ce que je pouvais faire pour réparer ça... La soudure, vu l'epaisseur et l'endroit, j'ai laché l'affaire. Changer tout le montant, mouai bof idem, c'est pas mon truc!
j'ai donc tenté un produit de ce type:
j'ai tésté d'abord sur une partie du planché de mon chassis, une fois durci, ça se ponce très facilement et ça à l'air franchement solide!
du coup je me suis attaqué à ma carrosserie:
http://img168.imageshack.us/my.php?image=dsc03032b.jpg Image
reste encore à poncer un peu le surplus, et surtout faire un test à blanc avant de l'enmener en peinture, ça serait con ça lache à la premiere fermeture de porte! :P
une fois la fermeture de porte reposé, je suis meme pas sur qu'on puisse voir la réparation... :-°
Message par stilgart »
j'ai teste ta methode ... moi ca a pas marché mais j'en ai peut etre pas mis assez non plus !!!
le truc c que la piece metalique sur laquel tu viens visser ta porte en fait elle bouge pour pouvoir regler ta porte ... et vu que c de la pate qui durcit si t'essayer de la faire bouger ca casse => retour au point de depart !!!
tiens au courant si ca marche j'emploierai ta methode !!!!
moi j'ai remis le bout de metal en place, et j'ai posé la pate par dessus!
donc la pièce de réglage à encore du jeu derrière!
j'ai essayé d'étaler la pate assez loin sur le montant pour que ça fasse un peu plus d'emprise!
je verrai bien dans deux semaine, un coup de ponçage, je remets la fermeture, la porte et je testerai....
donc t'a ete plus intelligent que moi si ta piece en metal bouge toujours ...
faut que je le refasse et que je remette bien toute les pieces car il doit me manquer aussi des calles et des bouts de plastique ..... en meme temps quand tout tombe au milieu du desert faut s'étonner de rien !
Enfin, un week end de 3 jours et du beau temps, ni une ni deux, j'ai sorti mon pistolet! :D
On commence par les petites pièces pour régler le pistolet et se faire un peu la main...
http://img359.imageshack.us/my.php?image=dsc03136q.jpg Image
Puis on sort la bête...
http://img359.imageshack.us/my.php?image=dsc03137.jpg Image
voila déjà tout un partie de faite, avec moi-même en action! ;)
http://img359.imageshack.us/my.php?image=dsc03140.jpg Image
et enfin un chassis fini, enfin presque, reste la traverse devant à bidouilller! :D
http://img359.imageshack.us/my.php?image=dsc03143.jpg Image
http://img359.imageshack.us/my.php?image=dsc03144.jpg Image
http://img359.imageshack.us/my.php?image=dsc03151.jpg Image
Je suis repassé aussi à ma portière, poncé et testé ma "réparation"! :)
http://img359.imageshack.us/my.php?image=dsc03112x.jpg Image http://img359.imageshack.us/my.php?image=dsc03113i.jpg Image
J'ai refixé la portière, réglé le tout, claqué plusieurs fois la porte, secoué un peu l'ensemble, ça à l'air plutot solide, on verra pour combien de temps...
Et pour finir la bague "made in ben" ,si certains se pose encore la question, à quoi ça peux servir:
voila mon AAC de r5 TX et ma poulie de R4, ya un ptit soucis!
http://img359.imageshack.us/my.php?image=dsc03099.jpg Image http://img359.imageshack.us/my.php?image=dsc03100.jpg Image
on prend la bague , on la mets sur l'AAC
http://img359.imageshack.us/my.php?image=dsc03108.jpg Image http://img359.imageshack.us/my.php?image=dsc03109i.jpg Image
et le tour est joué, on peux poser la poulie, et remarqué que tout est aligné! :)....merci ben! ;)
http://img359.imageshack.us/my.php?image=dsc03104s.jpg Image http://img359.imageshack.us/my.php?image=dsc03110h.jpg Image
maintenant on va pouvoir passer au chose sèrieuse, pose du moteur et adaptation de la boite 5! :P
la4lasami
Message par la4lasami »
AH la la ton chassi fais révé :wub: :wub:
aller courage moi je veux la voir le 20 juin d'ailleur on pourrai ce faire un bout de la route en convoie , pour l'instant on est 3 de toulouse a partir
PS: ça te va comme ça lol :P
FOXx
Message par FOXx »
:wub: :wub: :wub: :wub: c'est magnifique ... on le croirai neuf.
