[Prépa] l'ex cab de CAD...
martial
Message par martial »
xscal a écrit : chapeau bas a celui qui fait le collecteur , tout simplement superbe :)
a savoir qu'il a pas mal de contrainte :
la colonne de direction.
que le collecteur soit pas trop haut a cause du capot en fibre.
le maitre cylindre. Il aura le bocal deporté a cause de la chaleur.
que les tubes soient de la mm longueur.
enfin que du bonheur a faire :-° :-°
Message par xscal »
et encore la il es juste pointé, apres pour finir la soudure dans les ptit recoins ^^
bon courage :)
par contre limite ca aurai pas été plus simple de decaler la colonne de direction ?
bon ok tu a de bon ouvriers mais quand meme :P
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Salut, Il faut juste que les conduits soient d'égale longueur ? peut importe si il y a plus d'angles sur un conduit que sur l'autre ?
Y'en a pour combien de matière première ? (les coudes et tubes)
merci et bonne continuation !
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
jmi
Message par jmi »
idéalement, il faudrait limiter le nombre d'angle et de coude, pour que l'écoulement des gaz soit homogène, le prb, c'est qu'il faut aussi en gros les mêmes longueur de tube, donc il faut trouver un compromis entre les angles/coudes et longueur...sans oublier les autres contraintes énoncé par Pello...
...j'avais eu le droit à un court complet sur l'échappement que je bossais sur mon moteur...=) Ils m'avaient sortis un pavé avec tout un tas de formules de tout ça...
PS : Pello, tu penses à mes triangles STP ???
martial
c'est le top d'avoir une secretaire quand meme :P :P
oui oui ;)
mdr
:P
c'est donc pour ca qu'elle marche pas ta jungly :ph34r:
:D
CAD
Message par CAD »
bah là je ne regrette pas du tout mon acheteur ;)
@+ et continue comme ça!
CAD
martial
merkike mais c pas moi qui le fait. ;) ;)
héhé j'y travail.
voila les photos de ce matin. Il a ete modifié un peu pour pouvoir ajuster les tubes.
le pti delire du jour...
dommage le filet est pas a la bonne taille. :'( :'(
Et t'as encore accès aux goujons ?
miura
Message par miura »
ce boulot de dingue ;)
vivement la suite, ça promets! :D
ciao
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 1 invité
