[avis] qu'est ce que c'est cette pièce
Tout et rien autour de la 4L
Cyrille
Message par Cyrille »
Les composant moi je vais sur Gotronic par correspondance, sinon à Angers y a un magasin bien, mais je me souviens ni de son nom, ni de sa place....
Le radiateur récupère le sur un vieux lecteur dvd, ou un truc du genre (alim de pc, etc.)
grandlaurent
Message par grandlaurent »
vous pourrez trouver les composants un peu spéciaux (comme le tip 162) chez www.gotronic.fr
le radiateur est obligatoire mais tu peux mettre n'importe quel bout d'aluminium du moment qu'il est assez bien dimensionné et avec un minimum d'ailettes pour le refroidissement. le gros transistor ne chauffe tout de même pas tant qu'on le croirait.
c'est pas magique tout de même ce genre de montage :-° , il faut à la base avoir un circuit d'allumage en forme afin d'en tirer le meilleur parti.
par contre l'ensemble veillit mieux qu'un montage pièce d'origine avec condensateur.
edit: trop fort, on a les mêmes références fournisseur.
ca montre bien le choix et le sérieux de ce vendeur ;)
Cyrille
Ouais ^^ Mais j'ai pas reçu le catalogue pour 2009, j'ai celui 2007-2008...
Je vous tiendrai au courant pour le montage sur mon titinoscope quand j'aurai la 4L ;-)
grandlaurent
la boutique en ligne est tout le temps à jour ;)
Electron7.8
Type(s) de voiture(s) : 1120 L 63, 1124 Super 63, 1120 L 69, 112C Savane 91 (Futur proto 5TX), 1128 GTL 85 Proto Alpine atmo. Ts les jours; Scenic mazout 2002, M5 E39
Message par Electron7.8 »
il y a aussi Conrad , 2 mags un à Lille et un à Paris et bien sûr, en ligne :)
solardunord
Message par solardunord »
Electron7.8 a écrit : il y a aussi Conrad , 2 mags un à Lille et un à Paris et bien sûr, en ligne :)
Blindé de geeks ce magasin c'est ouf ! :D Mais énormément de choses.
Message par stilgart »
hum c quoi un typon ???
faut pas faire plus de modif que ca ??? ca peut le faire franchement !!!
quand vous parlez de reglage c juste les vis platiné pas l'avance ???
max59630
Message par max59630 »
Alors un typon c le plan du circuit imprimé
Et apparemment, pas plus de modifs que ça... surtout que le module transistorisé, je l'ai déjà )=
Cyrille
L'avance n'est pas réglable avec un montage comme ça. Il sert juste à booster les étincelles, elles sont plus forte c'est tout. (en plus du fait que tes vis platiné s'usent moins aussi...)
je demande a voir la je comprend pas tout
par contre si c mieux ca m'interresse le montage !!!
il y a moyen d'avoir le shemas ?
ca se monte en combien de temps ???
