Contact :
Message
par petibonohm »
Max05 a écrit : Salut,
Petite pièce reçu today, un AAC de 5TS manque plus que le carbu et sa pipe qui va bien, l'allumeur peut être le tout électronique avec les 16 courbes
Ca vaut le coup que je change le kit distri quand je le monterai? le moteur à 100 000kms et je lui tire beaucoup (trop :ph34r:) dans la gueule
il semble bien piqué ton aac... fait attention !
Max05
Contact :
Message
par Max05 »
petibonohm a écrit : Max05 a écrit : Salut,
A quoi??
Si je la ponce délicatement en protégeant les cames, ça le fait?
Contact :
Message
par petibonohm »
si les cames sont touché, c'est pas génial
le top c'est du "tampons de laine de fer"
et frotter délicatement !
Max05
Contact :
Message
par Max05 »
Je me doute bien mais j'ai jetté un coup d'oeil les cames ont l'air intactes, la rouille est juste entre.
Je regarderai comme il faut voir si elle ont des défaults.
memphis59
Contact :
Message
par memphis59 »
tu peux le faire au fin papier de verre et à l'huile, ça donne un beau résultat
bon taf entout cas )=
que vas tu lui remettre comme jante ? toujours les fergats en 2 tailles ? :wub:
Contact :
Message
par petibonohm »
faut pas frotter sur les cames, car il y a un traitement de surface et si tu l'enlèves tu massacres l'aac et il se bouffera
Max05
Contact :
Message
par Max05 »
Je comptais pas toucher aux cames juste à ce qu'il y a entre, si les cames sont abimées --> poubelle.
flope4
Contact :
Message
par flope4 »
petibonohm a écrit : si les cames sont touché, c'est pas génial
C'est sur que si on frotte trop fort, ça doit faire mal un tampon en laine de fer
Max05
Contact :
Message
par Max05 »
Je vois que le moral est revenu Flo, tu nous as de nouveau fait un caca nerveux avec ta poubelle mais c'est reparti et j'espère pour un bon moment.
Sinon ces tampons, on peut les trouver dans les magasins à côté des tampons normaux?
Cyrille
Contact :
Message
par Cyrille »
Non, dans un magasin de bricolage
Sinon, beau travail
