[ESSENCE] Le moteur ne démarre pas
Jimmy64
Message par Jimmy64 »
Salut à tous, ça y est maintenant que je suis en vacances, je m'y met ! On m'a donné cette F6 et elle tournait il y a environ 9-12 mois. J'ai donc essayé de la faire péter, pas de résultat. :(
La batterie est bonne, le démarreur tourne, la pompe à essence fonctionne, les bougies allument, j'ai pensé au carbu mais je ne vois pas trop comment m'y prendre (eh oui je débute en réhabilitation de voiture...), quelqu'un pourrait m'aider ? :D
mclain66
Type(s) de voiture(s) : JP4 Alpine
Ecole/Professions : artisan macon
Message par mclain66 »
essaie de mettre de l'essence directement dans le carbu
bien entendu apres avoir demonter le filtre a air par contre pas trop d'essence
et tu vois ce que sa donne.
a+++
Jimmy64
je viens d'essayer, pas de résultat, toujours pas de démarrage... C'est peut-être l'allumage du coup ?
mclain66
demonte une bougie et fais la toucher le moteur action le demareur et voit si sa fais des etincelles
par contre faut etre 2
a+++
Jimmy64
Les bougies marchent nickel, et j'ai réessayer de lui mettre de l'essence au carbu (en en mettant un peu plus que la première fois) et miracle ! Elle pète, elle broute et elle a du mal mais demain je vais régler tout ça.
Merci beaucoup Mclain et à plus tard surement pour d'autres questions.
4Lement.
Jimmy
mclain66
de rien sa ma fait plaisir
a+++
