DENVER AU 4L - RETOUR DU VRALLY STAND
john-wolff
Message par john-wolff »
bin ca se met pas plug and play !
qui t'as dit ca car c'est faut ?
desolé ^^
Pouet
Message par Pouet »
Salut Lorenzo j'ai pu apercevoir au début de ton topic la peinture de tes jentes d'Alpines, et le blanc est ce que c'est de la bombe ? Si oui quelle marque ? Et si ta mis un sous couche ? :P merci d'acance!
lorenzoa62
Type(s) de voiture(s) : R4 F4
Message par lorenzoa62 »
C'est un blanc à la bombe de chez Norauto.
Et niveau peinture, je fais toujours le poncage, 2 couches d'appret, 2 couches de peinture et 2 couche de vernis. Je finis par un polissage 24h après.
++Lorenzo
4l trophy 2009 - 2010 - 2011 et en route pour le 2017 :lol:
Pouet
Message par Pouet »
génial ! et la couche d'après c quoi? ^^
lorenzoa62
C'est pas une couche d'après mais d'APPRET.
C'est une sorte de peinture qui adère bien aux métaux et plastiques contrairement à la peinture.
Il faut donc mettre une à trois couches d'appret pour solidariser la peinture sur la jante. (à mettre entre le poncage et la peinture)
++Lorenzo
Pouet
Message par Pouet »
Merci :P
lorenzoa62
Salut Vrallistes. Je vous met quelques photos de ma fin d'aprem mouvementée ^^
D'abord n'éttoyage de système de freinage AV et AR gauche :
Système arrière avant décrassage :
après le nettoyage :
Et maintenant le système avant après nettoyage :
C'est comme même plus propre ^^
++Lorenzo
john-wolff
a bin ca fait plus propre mais est ce que c'etait la peine de le faire sachant que ce soir tu va refaire le c** !
non ce soir ca sera que de la poussiere, ya pas plu :(
sinon c'est pas genant et ca abime pas le reservoir d'avoir la plaque de protection qui soit coller comme ca ?
lorenzoa62
On le vois pas bien mais il y a une petite mousse de protection (2cm d'épaisseur) entre les 2.
++Lorenzo
bestof4l
Message par bestof4l »
tu as netoyé avec quoi?
