C'est pas fendu entre les 2 soupapes ??
Sinon j'sais pas si les ressorts de soupapes éch et adm sont identique ...
ouais y'a comme une fente mais ça a l'air d'être juste en surface
pour les ressorts j'avais un doute aussi mais le mec chez renault m'a dit qu'ils étaient pareil, je viens de vérifier sur la RTA, ils sont identiques :D
ricoloco
Message par ricoloco »
moi aussi il faut que je change le thermostat car ma titine souffre avec la chaleur à Toulouse et les 2 longues portées sur la calandre et bein c'est pas top :(
Sinon comme d'hab tu vas faire du bon boulot sur ce 1400 :wub:
Bon du coup comme ça avance pas mal sur Abilio, Grenadine est un peu délaissée :(
Mais bon, son heure va venir d'ici quelques semaines
En attendant, une petite trouvaille: 2 dunlop SP88 cloutés que j'ai déclouté
Voici les clous ^^
Comme j'en avais déjà récupéré un pas trop usé par là, j'ai donc 3 dunlop SP88, pas trop usés, 1 black-star neuf, 2 black-star en fin de vie, 2 pas trop usés et un moyen
J'ai de quoi faire quelques bornes encore :D
Modifié en dernier par Chico le 14 oct. 2013, 21:03, modifié 1 fois.
bestof4l
Message par bestof4l »
Chico a écrit :
Voici les clous ^^
http://mattmoissa.free.fr/4l/prepa/prepa-714.jpg Image
t'as du t'amuser :D
Un peu de news, j'avance tranquillement sur l'adaptation des baquets
On attaque avec une petite modification sur les glissières d'origine, le M6 c'est un peu trop léger à mon gout donc on met du M8. De plus le reste de la boulonnerie pour la fixation des sièges est en M8 donc comme ça c'est pareil partout :D
On place les vis et on les bloque avec des écrous
Puis on soude
Puis un petit aperçu du dessous des sièges pour comprendre la suite du montage
Vue de dessous
La poignée de réglage des glissières ne passait pas, il faut donc la tordre pour qu'elle soit à l'horizontale au "repos" (d'origine elle est à la verticale)
Puis on met en place les pièces, on voit bien la manette en position "repos"
Le montage est constitué de 2 fers plats reliant les 2 glissières. Compte tenu de la forme des baquets, j'ai choisi de mettre 4 entretoises cylindriques de 30mm de diamètre. Puis 2 fers plats sous les baquets pour que l'appui ne soit pas concentré sur les 4 points.
Une dernière photo. J'ai adapté la hauteur des cales pour avoir une position de conduite confortable.
Voilà pour les news, à demain :D
Modifié en dernier par Chico le 14 oct. 2013, 20:49, modifié 1 fois.
FOXx
Message par FOXx »
euuuu ... pourquoi les poignées sont ver l'arrière des sièges ? :blink:
vivement la suite ;)
FOXx a écrit : euuuu ... pourquoi les poignées sont ver l'arrière des sièges ? :blink:
c'est fait exprès, dans le sens normal ça gênait surtout au niveau de mon tableau de bord (la partie en dessous de l'autoradio)
donc j'ai décidé de les mettre derrière, et comme les baquets sont étroits, on peut même les attraper en étant assis pour les régler.
jmi
Message par jmi »
ouh bah tu les réhausses bien tes sièges =) =) =) tu es trop ptit aussi ? :P
bah en fait pour les mettre au plus bas possible les cales doivent faire 40mm. Là j'ai mis 60mm. Avec 40 c'est pas mal mais je vois à peine le bout du capot. Là je suis vraiment à l'aise.
Pour celui du copilote je mets un peu plus bas
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 3 invités
