[MOTEUR] Problème chemises
Attila
Message par Attila »
Bonjour
J'ai changé les Coussinets de bielles + la segmentation. .Voila mon problème en remontent les pistons, quand j'ai retourné le moteur, pour monter les pied de bielles j'ai trouvé CAAAAAAAAAAaa :'( :angry:
Alors ma question aux spécialistes :blink: , en 1 je change les chemises (elle on que 2000 km) :( .ou vu que c'est juste la partie qui se trouve dans le vide ça ne pose pas de problème. :)
philgood
Message par philgood »
salut Claude
C'est dans le vide , c'est dans le vide!! et ton joint d'embase c'est pas le bas de la chemise qui appuie dessus?
Attila
philgood a écrit : salut Claude
Bonsoir philgood
Non c'est la partie avant le joint celle qui déborde dans le bloc.
philgood
Alors dans ce cas je ne vois pas ce que ça pourrait poser comme problème ! cette partie doit uniquement servir au guidage .
Philippe
Attila
merci pour ton avis
FOXx
Message par FOXx »
EDIT : je suis un gros boulet, je n'avais pas compris que c'étais la chemise, je pensais que c'étais le piston :rouge: .
Dans ce cas je ne pense pas que ce soit grave, le piston ne doit même pas descendre si bas.
Par contre elles sont vachement fine les chemises :blink:
memphis59
Message par memphis59 »
faut aussi qu'il n'y ai pas de fissures ou autres felures car si ça pête en roulant avec la chaleur, dilatation etc... ça fera chier. enfin pour toi car tu devras tout redémonter !
perso je changerai qd même ;)
