Probléme de PC ...
Message par stilgart »
ma carte mere elle fait pas de bip ... elle parle quand y a la carte son !! c plus drole !!!!
+1 pour deather suffit d'aller voir sur le net avec les references de la carte mere ...
si ta plusieurs barrette de ram essaye d'en mettre qu'une seule et ou de les changer de place ca crame vite ce genre de chose !
FOXx
Message par FOXx »
je suis tombé là dessus :
http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
apparemment 1 3 3 1 comme j'ai signifie problème de mémoire, vous pensez que c'est possible que mes 3 barrettes aient cramé en même temps ??????
Cyrille
Message par Cyrille »
Pas forcément, il en suffit d'une, ou d'une mal branchée. Essaye les une par une...
y a quelque chose d'affiché sur l'écran avant qu'il n'y ai plus rien ou pas ? (juste pour savoir)
les 3 en meme temps c bizarre mais comme la dit cyrille faut tester 1 a 1 car si il y en a une de defectueuse elle mettra en echec les 2 autres !!!
c peut etre les emplacements qui sont mort
essaye de tester t barettes sur un autre pc voir ce qu'il dit !
deather
Message par deather »
Démonte-les, souffle bien pour enlever la poussière (ça donne parfois lieu à des faux contacts), et remonte-les.
FOXx
Message par FOXx »
ok, je vais tester la soufflette !
j'ai testé les 3 barrettes sur les 3 emplacements possible et rien ...
je n'ai rien sur l'écran non plus.
d'après ce que tu dis! tu as 1-3-3-1 au niveau des bips!
ça donnerai donc ça:
1-3-3-1 Erreur mémoire Barette(s) mémoire(s) mal insérée(s) ou en panne.
je vous conseil tous ce site , il est vraiement bien fait pour ce genre de panne à bip bip! :P
http://www.depannetonpc.net/fiches-prat ... rrage.html http://www.depannetonpc.net/fiches-prat ... rrage.html
FOXx
Message par FOXx »
yep c'est ça ;)
j'avais mis un lien un peu similaire plus haut ...
le problème c'est que je n'ai pas d'autres barrettes pour tester :'(
sinon j'irais chez un magasin d'informatique avec mon PC si des foi ils peuvent me monter une barrette pour tester ...
Cyrille
Si t'as rien à l'écran vérifie la carte graphique. Il se peut que si elle à de la mémoire partagé elle mette en echec la mémoire de ton pc. Essaie de la changer, si elle est intégré à ta carte mère tu l'as dans le ***
FOXx
Message par FOXx »
non j'ai testé avec une autre carte graph' et ça fait toujours pareille ...
ce qui me semble bizard c'est que mes 3 rams aient cramé en même temps ...
je penche de plus en plus pour un prob. de carte mère ... et si c'est ça pour retrouver une carte en AGP et DDR 1 ça va être coton :D :D
