[MOTEUR] Moteur sur "chèvre d'essai"
salut salut
J'ai un moteur déposé et j'aimerais le faire tourner... je pense avoir fait les branchements qu'il faut. J'alimente le démarreur à l'aide d'un tournevis sur les deux bornes... y a des belles étincelles c'est joli... puis le démarreur tourne mais n'entraine pas le moteur :blink:
J'ai essayé avec deux démarreurs...
pourquoi ça marche pas ? :D
rodolpher
Message par rodolpher »
Quel est ton moteur? Est ce que le demarreur s'enclenche sans tourner?Est ce que ça tourne dans le vide?
grandlaurent
Message par grandlaurent »
Rs01 a écrit : salut salut
tu as sûrement uniquement établi un contact avec l'élément tourant du démarreur, mais tu n'a pas aussi activé le lanceur.
de mémoire, il faut envoyer le + sur la grosse vis en cuivre et la petite patte (ou mini tige filetée pour une cosse ronde) habituellement reliée au fil de + contact pour activer le lanceur aussi.
C'est un 1108, le démarreur tourne dans le vide...
V'là comment j'ai fait
Faut brancher aussi la petite cosse dessous ? :D
grandlaurent
comme ça c'est pas bon, tu va finir par griller ton lanceur :(
essaye un peu de relier en même temps ces 2 là (le plus gros est sur le + de la batterie)
grandlaurent a écrit :comme ça c'est pas bon, tu va finir par griller ton lanceur :(
Je viens d'aller essayer...
c'est pas encore la bonne solution :D
Ca fait un gros court circuit.. étincelle bleue, plein de fumée, odeur de cramé, écrou et tournevis qui fondent... :D
grandlaurent
? je comprends pas :blink:
t'a quand même pas relié les 3 ?
si ça fume dans tous le coins ç'est vraiment pas bon.
j'essaye de faire un essai ce WE et je posterais des photos si tu n'a pas résolu ton problème d'ici là.
Edit : le coup du shunt au tournevis c'est pas top, surtout si tu touche la carcasse pendant la manip. les fils électrique ça existe tu sais ? :D
Tu as bien raison !
Je sais pas ce que j'ai branlé hier dans le noir :ph34r:
bestof4l
Message par bestof4l »
ça me faisait un peu chier de démarer un 1100 sur mon établi mais sur une chèvre j'y avais pas songé ;)
tu feras une photos pour voir ce que donne ton montage?
bestof4l a écrit : ça me faisait un peu chier de démarer un 1100 sur mon établi mais sur une chèvre j'y avais pas songé ;)
Voilà ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 2 invités
