[Info]Plan de plaque de protection
Arceau, harnais, protections diverses...
toniokiddo
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par toniokiddo »
la plaque je l'ai eu pour 50€, autant dire donné... grace à une connaissance.
Sinon une plaque comme celle ci doit couter plus de 200€
Essaye de te faire sponso par une entreprise qui travail avec ce genre de materiaux ;)
moi j'ai fait mes plaques en acier 3mm, et j'en ai vendu quelques une aussi donc certains pouront peut etre t'en parler aussi
de mon coté la mienne a un peu bougé a l'AV, mais je peu toujour la demonter remonter snas probleme, pourtant durant le trophy je suis allé faire mumuse dans un champs de pavé !
et l'AR n'a pas bougé d'un poile
pour le prix je touchait mes plaques de 2m*1m aux alentours de 60/70€ HT
GeckoYo
Message par GeckoYo »
Ouai je crois que je vais partir sur ca, 3mm Acier à l'AV et du 2mm a l'AR ou 3.
Si je prend du 2mm Acier à l'AV c'est trop risqué ?
Le poid ne ta pas trop handicapé toi ?
Je vais partir sur tes plans que tu as mis dans le sujet "viewtopic.php?t=6361 Plan de plaque de protection"
Une questions sur tes plans : les percages cotés, tu les cote à partir des centres ?
As tu vraiment utiliser ces cotes ?
Biensur, je suppose que ce n'est pas au millimetre près.
Avec tes plans pour base, j'ai fait un 3D CATIA, voilà ce que j'ai en masse :
Acier 3 mm = 10,4 kg / 4mm = 13,9 kg
Alu 5mm = 6 kg / 6mm = 7,2 kg
Pour équivalence de résistence on a une plaque 2 fois plus lourde en acier, mais 3 fois moins cher. Est ce vraiment handicapant ? Je pence qu'une plaque de 10 kg reste résonnable, non ?
non le poids ne pas pas gené, et ne me gène toujour pas (bonc OK j'ai un 1400 maintenant...)
le poids que tu as trouvé est bien de 10/11Kg pour l'avant
2mm c'est trop fin a mon avis, meme pour l'AR
car de tte facon si tu achete une grande plaque tu auras de quoi en faire plusieurs
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
petite question (le plan de la plaque arrière n'est plus dispo)
quelle est la largeur de la plaque arrière ?
merci
Luc
α
je m'en souviens plus de tete
je remettrai le plan demain, j'ai pas mon disque dur avec moi
j'ai pas la 4L sous la main mais j'ai l'attelage (ça décore ma chambre ... ^^)
et il y a 60cm entre les 2 longerons la plaque fait la même largeur?
merci ;)
Luc
α
GeckoYo
Tiens j'avais celui de Doudou dans un coin ;) :
J'en avais refait un pour moi (Attention il y a quelques modifs testé uniquement sur gabari carton) :
a+
merci ;)
Luc
α
J'ai récupéré les plaques et pinaise c'est beau :wub:
http://blog.eureka-trel.fr/uploaded_ima ... 733751.JPG Image
j'ai regarder à blanc et ça va nickel, y'a plus qu'à faire les fixations et trous de vidange :rouge:
merci pour les plans ça m'a bien aidé :wub:
Luc
α
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
