[CARBU] zenith 32 simple corps
Donc t'as bien bouché 2 conduit sur la pipe ?
et ce que je pense être un reniflare que je branche sur le cache culbu et en dessous du carbu
Sous le carbu ? c'est pas directement sur le carbu ?
Pouet
Message par Pouet »
pas bête, pour la pipe et la culasse j'ai le souvenir d'avoir très bein serré les vis du dessus mais pas celle du dessous, enfin elle son serré mais pas bloqué, capeut être ca ??
Pouet
Message par Pouet »
Non qu'un seul au pieds du cabu
FOXx
Message par FOXx »
http://www.imagup.com Image
le bitogno qui touche la colonne de direction sur cette photo, ce n'est pas le reniflard, il faut le boucher.
FOXx
Message par FOXx »
Pouet
Message par Pouet »
Merde mon pc est trop lo,g ca s'affiche pas il est comme moi y veu se coucher :P
(et oui tt ca pr uen 4 l revenu tte cassé du maroc ) :)
Pouet
Message par Pouet »
J'ai pas le souvenir d'avoir le trou juste en dessous du carbu :/ enfin j'ai fait telement de chose dessus que je c plus trop, je regarde des que possible et je vous tien au courant.
Pouet
Message par Pouet »
Et je trouve pas de photo avec le carbu complétement cablé c'est toujour en morceau :P y' auré ptet un truc qui me saute l'oeil
Tiens j'ai trouvé une photo sur le net, je t'ai entouré sur la pipe le 2eme trou à boucher. Et en haut c'est la qu'on branche le reniflar.
Après je te laisse regarder les beau topics du dieu Foxx :D
FOXx
Message par FOXx »
fonction recherche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
viewtopic.php?t=5636&hl= viewtopic.php?t=5636&hl=
Un merci suffit, sinon il y a mon RIB aussi :D
