[VR4L] R4TL - Freinage en cours
c'est quand même très beau tout ça :wub:
félicitation pour ce boulot, vivement la suite
FOXx
Message par FOXx »
et donc le disque ne tient que par 4 vis ? réparti comme ça ?
c'est bizarre comme montage :blink:
mais bon je n'y connait rien :P
FOXx, les 4 vis de fixation sont celle d'origne, les 2 manquantes ont laissé place à des goujons de roue...
la solution de laisser toutes les vis de fixation était très difficile car les goujons tombait près des vis et du coup ça rendait le montage impossible.
J'ai donc sacrifier 2 vis mais j'ai mis de la boulonnerie plus "robuste" -> 12.9 contre 10.9
Là où il faut faire attention c'est que c'est pas une petite opération, il y a derrière des calculs de Résistance Des Matériaux (RDM) pour calculer la contrainte de cisaillement, la contrainte admissible, la section résistante... bref, j'essaye de faire les choses bien, en me basant sur des montages existant et fiable (ex. sur ma 104)
Posez moi toutes les questions que vous voulez, je préfère dévoiler un peu mon truc que vous fassiez une connerie !
Ben tu peu monter des élargisseurs de voie .
Pour les jantes tu va monter quoi comme largeur du 6 de large sa passe derrière.
oui, je compte mettre des élargisseurs... vu la taille de mes goujons je suis un peu obligé :)
je pensais sur 16/20mm devant et 20mm derrière... histoire de bien remplir les extensions :P
l'autre avantage des élargisseurs de voie c'est qu'il y a un centreur pour la roue, ce qui me manque sur le montage actuel (que je pourrais rajouter dans le pire des cas)...
petibonohm a écrit : oui, je compte mettre des élargisseurs... vu la taille de mes goujons je suis un peu obligé :)
dans ce cas pourquoi tu t'es fait chier à faire cette modif, un élargisseur/adaptateur n'aurait pas fait l'affaire?
Attila
Message par Attila »
Un artiste le BeN :wub:
Parce que 2 goujons tomberait à quelques mm l'un de l'autre... et puis ce montage est plus propre...
Mais c'est une solution, mais ça me plait pas !
Attila
FOXx a écrit :et donc le disque ne tient que par 4 vis ? réparti comme ça ?
Pour les vis qui maintienne le disque, il n'y a pas de souci sur certaine voiture il tienne qu'avec deux vis ,plus les goujons de roue.
moi les goujons ne participent pas à la tenu du disque...
Sur 104, le disques (même avec les gros freins et les disques GroupeB) sont maintenu par 3 vis M10 en 10.9, demain je calculerai ça au boulot :P :P
Verrouillé
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
