en parlant de jp4 regarde sur leboncoin il y a une copie de merde a vendre ^^
sinon chargé tu a relativement peu de chances que cela passe , mais si tu paye pas tente:p
[Pres] F4 Trophy en retraite, SCM?
mathlo82
bon, vu que Jmi a presque fini sa prepa pour la Corse, j'ai decidé de me sortir les doigt du c...
Donc, achat:
-des rotules de suspension et direction
-roulements AV
-cardans
-souflets de cremaillere
-embrayage
-Pneus fedima mais pas les meme que d'habitude...
et une chevre de levage( et pas une chevre d'elevage
Et voila mon chantier
Et mes anciens pneus(AV a gauche et AR a droite)
Pour l'instant j'ai demonté mes roues pour monter les pneus, demonté la cremaillere pour changer les souflets et demonté mon train AV pour changer les roulements et le reste...
Donc, achat:
-roulements AV
-cardans
-embrayage
mathlo82
mathlo82
Donc, malgré mes deux doigt en moins
(a cause de ptit accident de levage de moteur)
J'ai reussi a un peu travailler, donc j'ai fini de sortir mon moteur, et j'ai demonté ma boite pour changer l'embrayage. Cette aprem', je vais essayer de remonter tout ca et de remettre mon moteur en place...
J- 10 et la corse est a nous... :wub:
mathlo82
bon, j'ai un probleme de roulement(neuf)
ca a l'air d'etre un probleme d'epaisseur, le moyeux rentre trop dans la fusé, donc quand je monte ma fixation d'etrier, j'ai mon disque qui vient se mettre contre, alors qui doit y avoir au moins 2 ou 3mm entre.Vous voyez ce que je veux dire? qu'est ce que vous en pensez?
dans pas heureux tu dit a cause du mecano qui te les as monté ??
il les a mal mis ou il a pas mis les bons finalement ?
si tu a un soucis avec une fusée ( au cas ou ce serai pas seulement le roulement, previens moi, je m arranger pour recuperer les miennes dans la semaine pour que tu puisse aller en corse .
john-wolff
jolie boulot que tu fais sur tes trelles !!!
aussi bien ta F4 que ton "proto" jp4
j'ai trop hate de me lamcer dans la decoupe de voiture !
mais avant, je vais finir ma premiere lol
Comme c'est mignon de faire une belle voiture pour sa copine !!
bon courage et bonne restau
je suis la belle affaire
