[Eléc générale]Cables qui se baladent...
rst-27
Message par rst-27 »
Salut à tous,
Ça faisait quelques temps que j'avais laissé Gudule de côté, je devais faire la vidange et je retardais tout le temps donc je ne roulais plus avec pour ne pas tout abimer
Mais aujourd'hui je viens de faire cette vidange (j'ai trouvé 15min dans mon emploi du temps vide), j'ai changé le filtre à huile et, à côté, j'ai des cables qui se baladent :P
http://img411.imageshack.us/i/imag0004cth.jpg/ Image
Celui qui est en haut je pense que c'est la sonde de niveau d'huile mais où la brancher ? sur le fil vert qui sort du faisceau en bas ?
Au milieu c'est une masse qui se balade ?
Et la cosse avec 3 fils ?
Je ne les avais jamais remarqués mais maintenant je ne pense qu'à eux <_<
Merci d'avance ^^
FOXx
Message par FOXx »
la cosse avec 3 bornes, tout le monde l'a ;) , mais elle n'est jamais branché.
pour les autres, aucunes idée :(
celle du haut si elle arrive du moteur c'est la sonde de pression d'huile, il faut en effet la brancher sur le fil vert
pour la cosse avec 3 branchement, il n'y a en fait que 2 fils et c'est l'emplacement pour la pompe à lave-glace électrique
rst-27
Ok merci Chico pour ces infos, je rebranche tout bien de suite ;)
