[MOTEUR] remplacement moteur
buz
Message par buz »
bonjour à tous je souhaiterais remplacer le moteur 1108 de ma clan de1989, par un moteur cléon 1237 de twingo le c3g 720 de 55cv, bon le moteur pas de problème, mais je me demande si la pipe adm de la clan se monte dessus, ou la pipe de r5 gtl avec carbu de 32.d'avance merci
Message par xscal »
le moteur ne se monte pas ...
pas meme montage dans le compartiment moteur .
pompe a eau pas du meme coté etccc .
arkabal
Message par arkabal »
s'est tu va avoir la pompe a eau contre l'habitacle l'alternateur qui est sur la meme courroie va aussi te poser des problemes.....
il n'y que les moteurs de r5 qui se monte sans soucis
deather
Message par deather »
Oui et puis surtout le C3G est monté transversalement dans la Twingo... Quelle boîte lui mettre au cul ?
rodolpher
Message par rodolpher »
Ben .. la HA0 en montage longitudinal ...
buz
Message par buz »
bv r4 volant 5ts aei 5 ts pour allumage electronique,cloche 5 ts pour capteur pmh
J'avais justement un moteur de twingo pour récupérer l'injection.
ça se monte, mais c'est pas sans modification :
aac
culasse
pompe a eau
distrib
carter distrib
collecteur échapp/adm
allumage
pompe à essence
Et encore, pour mettre un aac de 4L, il faut sortir le bouchon qu'il y a dans le bloc, et la mon gars... tu peux te lever tôt :D
Ensuite tu peux mettre un VM de R4R5 avec la BV longi...
bcp de boulot pour 129cc de plus :/
buz
Message par buz »
j'ais essayé un volant super 5 sur le 1108 de la clan il se monte mais il faut modifier la cloche, mais si je monte un volant r 5 ts cela doit passé avec la bv 4l non?
