Remorques et permis EB... la loi :D
Tout et rien autour de la 4L
flope4
Message par flope4 »
Plop !
Voilà, on entends un peu tout et n'importe quoi sur les permis E(B)... alors, vu que le problème c'est posé pour moi... bah je suis allé voir une amie qui bosse dans une auto école, et on a regardé dans les carnets de formation au permis E(B)... carnet que j'ai scanné :D
Voilà l'info juste ;)
En gros, pour pouvoir tracter une remoque avec un permis B, il faut qu'elle ait un PTAC < 750 kg ;)
Si son PTAC est supérieur à 750 kg, les deux conditions suivantes doivent être réunies :
* Poids à vide du véhicule tracteur > PTAC remorque
* PTAC véhicule tracteur + PTAC remorque < 3T5
Dans tous les autres cas, il faut le permis E(B).
Et heu... on se fout du poids à vide de la remorque, du poids du chargement de la remoque... tout ça, ça n'influe pas le permis, ça influe juste la surcharge éventuelle de la remoque, mais ça n'a rien a voir ici ;)
Comme ça, c'est clair ^^
Message par wiggys92 »
Et précision supplémentaire, une remorque qui a un PTAC supérieur à la moitié du poids à vide du véhicule doit avoir un système de freinage et une remorque de plus de 500 kg de PTAC doit avoir une carte grise propre et donc une immatriculation.
Petite précision car c'est parfois pas bien compris :
A partir d'un PTAC de 500kg, la remorque doit avoir sa propre CG avec son propre numéro de plaque.
Cependant l'assurance n'est obligatoire que pour une remorque de plus de 750kg de PTAC, en dessous votre contrat d'assurance voiture couvre une remorque jusqu'a 750kg normalement, mais lisez bien votre contrat.
Donc si vous avez une remorque entre 500 et 750kg de PTAC, n'oubliez pas de préciser son immatriculation a votre assurance, ça évite bien des ennuies par la suite.
wiggys92 a écrit :Et précision supplémentaire, une remorque qui a un PTAC supérieur à la moitié du poids à vide du véhicule doit avoir un système de freinage...
En général les remorques portes voitures ont un PTAC compris entre 1100 et 1600 kg donc à moins de rouler dans un tank toutes les remorques doivent être freinées ? :o
flope4
Oui, mais bon tous les plateaux sont freinés ;)
Mais du coup on a pas le droit de tirer une remorque de ce genre avec une F4 qui fait 700 kg de PV :'( :'(
c'est ça, si le PV du tracteur est inférieur au PTAC de la remorque il faut le permis EB
Chico a écrit : c'est ça, si le PV du tracteur est inférieur au PTAC de la remorque il faut le permis EB
Pas besoin de permis EB si la remorque ne dépasse pas 750 kg, c'est ce qui est marqué partout :P
Je disais ça par rapport au freinage, si remorque non freinée alors c'est limité à 350 kg seulement ( 700 divisé par 2 pour une F4 ) :x
bah théoriquement si t'as le permis EB t'as le droit de tirer une remorque de 750kg avec ta F4 ;)
