[prépa] ma ptite F6 pour le trophy!!
seb1236
Message par seb1236 »
sinon je suis passé chez Melun Retro Passion,
super sympa le mec on a bien discuté et il m'a fillé quelque conseil.
Niveau prix ça va c'est pas trop cher même si ça fait toujours mal le montant en bas du devis.
je fini la comparaision mais pour l'instant il est premier de tout ceux que j'ai vu.
seb1236
bon et aujourd'hui
quelque bricole,
après une grande discution avec le padre, j'ai repris quelques points de soudure car il les trouvait trop léger alors bon.
fibrage çà l'intérieur pour boucher de petit trous,
et peinture de toutes les petites pièces
http://img200.imageshack.us/i/cimg7753small.jpg/ Image
http://img15.imageshack.us/i/cimg7755small.jpg/ Image
voila ça commence à sentir le remontage!! trop content
seb1236
coucou!
ça avance ça avance!
on attaque vraiment le remontage et ça fait plaisir.
bon sinon mon garage renault près de chez moi est vraiment pas doué! ils leur a fallu près de 3 jours pour arriver à trouver les références des pièces pour ma 4L. :(
enfin je devrais avoir un devis demain.
allez place aux photos:
http://img27.imageshack.us/i/cimg7762.jpg/ Image
peinturlure des pièces accessoires
http://img441.imageshack.us/i/cimg7767.jpg/ Image
renfort arrière et soudure des rallonges de châssis
http://img44.imageshack.us/i/cimg7756.jpg/ Image
essai de démontage du train avant.
)= en fait j'ai une Question: comment vous faites pour démonter les rotules suspension d'origine. j'ai sorti la meuleuse et coupé le rivet d'un coté mais j'ai rien qui bouge après? :blink:
si vous avez la reponse je suis preneur!
http://img441.imageshack.us/i/cimg7785.jpg/ Image
remontage du train arrière avec l'outil fabriqué maison ça roule tout seul.
http://img27.imageshack.us/i/cimg7789.jpg/ Image
avant peinture goudron
http://img4.imageshack.us/i/cimg7798a.jpg/ Image
Pendant
http://img27.imageshack.us/i/cimg7802.jpg/ Image
Après ça fait une bonne couche protectrice. technique de grand laurent le goudron. j'ai utilisé un vieux pot que j'avais de construction de maison. je pense que je vais être tranquille avec ça.
http://img299.imageshack.us/i/cimg7799.jpg/ Image
pour finir un petit coup d'antirouille sur le réservoir.
)= une autre question: si on met du mastic du type silicone est ce qu'il résiste à l'essence? j'ai un petit bout de tuyau à recoller mais je voudrais être sur que ça bougera pas avec le temps! )=
Il faut meuler puis ensuite percer et enfin taper !
Un bon foret est de rigueur :D
seb1236
bon sinon avec le mécano qui s'occupe de mon moteur, on a trouvé un gros problème. le vilebrequin est abimé sous un coussinet de bielle. bref conclusion le moteur est mort! car vu le prix d'un vilebrequin!!
donc je suis à la recherche d'un moteur pour ma titine. un de F6 un 1100!
si vous avez ça en stock et pas cher car ça devient critique niveau dépenses ^^
merci
bonne soirée
seb1236
Rs01 a écrit : Il faut meuler puis ensuite percer et enfin taper !
ok merci.
je vois ça demain. je me doutais un peu pour le perçage. mais je voulais etre sur
merci bien
seb1236
pendant que j'y suis sur les questions, pour ceux qui ont des F6 (je sais pas si c'est pareil sur les autres models) mais vous mettez quoi en taille de pneu? du 145?
bye
seb1236 a écrit : pendant que j'y suis sur les questions, pour ceux qui ont des F6 (je sais pas si c'est pareil sur les autres models) mais vous mettez quoi en taille de pneu? du 145?
bye
ca dépend du type de pneu que tu mets, de l'utilisation et des jantes
des fedima en 145 oui
idem pour les black star, sur jante d'origine ca passe pour les 2
et moi par exemple en pneu route j'ai du 165 sur des AT
seb1236
doudou a écrit : ca dépend du type de pneu que tu mets, de l'utilisation et des jantes
je comptais mettre des pneus fedima en 145. et en terme d'homologation ça passe?
aucun souci
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 8 invités
