[INTERDIT !] Communication cibi pendant le Trophy
EDGE_57
deather
- lorenzoa62
- Type(s) de voiture(s) : R4 F4
Bah moi j'étais au talkie et il marchait bien en voiture sur 1km max par contre.
Pour ce qui est des canaux, j'en ai 50 sur le talkie.
Et pas fait chopé par l'orga, meme posé sur le tdb.
Mais a y réfléchir, si beaucoup de gens installe une cb, pourquoi pas
en poser une aussi ^^
++Lorenzo
++Lorenzo
4l trophy 2009 - 2010 - 2011 et en route pour le 2017 :lol:
désolé les petits loups mais je ne vais pas vous encourager dans ce sens.
que vous vouliez vous en servir pendant le trajet France/Espagne est un choix, pas de soucis. Par contre, transgresser volontairement le reglement du Trophy n'est absolument pas soutenu par VRally.
Si c'est interdit, c'est interdit, il suffit de comprendre les raisons. Je précise donc que ce sont vos propos et que via VRally, je n'encourage personne à suivre vos conseils
j'ai écrit viewtopic.php?t=2465 un post à ce sujet :
Merci de votre compréhensionVRally 4L héberge un certains nombre de membres qui participent au 4L Trophy et échangent leurs expériences et points de vues concernant cet événement. Un certain nombre de règles de bonne conduite devront être respectées vis-à-vis de cette organisation.
+ L'encouragement à violer le règlement établi par le 4L Trophy sera sanctionné (Utilisation de GPS, Moyens de transmissions radios, ou toute autre triche)
Comme pour les autres règles du réglement tout manquement à ces règles de base se verra sanctionné : une première remarque puis une suppression du compte si besoin. Les posts litigieux seront dans un premier temps mis de coté pour discussion puis soit supprimés soit remis en place dans le forum.
++ VRally 4L
- lorenzoa62
C'est pas officiellement interdit par le 4l trophy puisqu'ils se servent de talkie eux.
En revanche la CB peut capter les canaux de la police et de l'armée marocaine, d'ou l'interdiction.
Ce que je trouve personnelement injuste étant donné que c'est peut-etre le seul moyen de communication qu'on peut avoir entre nous. Peut-etre suffit-il simplement de nous fournir quelques canaux privés ?
Ou peut-etre veulent-ils qu'on fassent le trophy seul ?
++Lorenzo
++Lorenzo
4ldriver
Salut à tous,
j'ai ma petite expérience du sujet... En 2006, on était 5 voitures de la mêm école et pour éviter les factures énormes de téléphone, on a demandé à L'orga si on pouvait prendre des talkies uniquement pour la traversée de la franace et de l'espagne (on m'a toujours dis qu'on gagnait a être honnete...)
On nous a répondu : " pas de soucis, vous nous donnerez votre matériel lors de la première épreuve de Maroc et on vous les rend à l'arrivée ".
C'est ce qu'on a fait, comprennant bien les raisons de cette interdiction et satifait d'avoir régularisé ce point avec l'orga.
le hic c'est le bilan au final : Talkies perdus par l'orga, on les a jamais revus... Moyen quand c'est du matos que tu as emprunté à une assoc (de voile en l'occurence, du matos haut de gamme donc).
L'erreur est toujours possible, c'est pour ca que j'me suis pas énérvé sur le coup, ce qui m'a un peu chiffonné c'est qu'on a galéré pour obtenir un remboursement (plusieurs mois) sans jamais avoir le montant réél de la valeur des 5 talkies qui étaient haut de gamme...
donc pensez -y si vous faites comme nous, assurez vous que celui-ci est entre de bonnes mains pendant le raid...
5 talkies ca prend bcp moins de place que des CB.
Et si c'est pour qu'ils les perdent je prefere tout démonter sur le ferry, et ranger au fond de la voiture.
Sinon je me suis interressé au fait de pouvoir brancher la CB sur l'antenne radio, voila ce qui a ressort, si ca peut faire avancer le débat :
<!--QuoteBegin-"iznogood"+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE ("iznogood")</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Le fils que l'on voit sont ceux du montage radio laissé par l'ancien proprio.
Par contre il avait monté dans la boite a gant passager donc le fil d'antenne est trop court, mais j'ai un autre projet.
Mettre une antenne intérieur pour la radio, et utiliser l'antenne extérieur pour la CB ![/quote]
<!--QuoteBegin-"yannick"+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE ("yannick")</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->ça ne marchera pas ...[/quote]
<!--QuoteBegin-"yannick"+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE ("yannick")</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->parce que ...
pas les mêmes fréquences .
as tu vu des routiers avec des antennes de radio en guise d'antenne CB .
remarque , tu devrait émettre jusqu'a ton pare-choc arrière ... [/quote]
<!--QuoteBegin-"iznogood"+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE ("iznogood")</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Pour moi un antenne ca reste un fils de fer non ? Et celui de la 4L est quand meme très long.
Après je devrai changer le cable qui va de l'antenne a la CB ca c'est sur.[/quote]
<!--QuoteBegin-"Gwelvin"+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE ("Gwelvin")</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Une antenne doit être accordée (sa longueur) à la fréquence d'émission, en général l'antenne fonctionne correctement sur une bande de fréquence.
Avec une antenne mal (pas) accordée, l'énergie produite par l'émetteur n'est pas émise par l'antenne et retourne vers l'appareil (TOS: taux d'ondes stationnaire ou ROS: rapport d'ondes stationnaires) entrainant rapidement la destruction des transistors de puissance.[/quote]
Tiflouch
stilgart, on part chacun avec nos voitures, on veut emmener les deux ensemble sur les pistes!!!donc t'avais bien tout suivi
ta cb tu l'aura pour la noctambulle?
apres pour ce qui est du reglement et tout ca, si c'est juste pour une bonne utilisation je vois pas le probleme...et meme si le reglement l'interdit, ils ne peuvent pas tous verifier...les GPS aussi sont interdits, et avec les i-phones, ils n'ont pas pu supprimer tous les portables...
pour ce qui est de confier les affaires a l'orga, c'est une terrible erreur...avec ma soeur on a eu un accident sur le retour, et comme dans l'avion on ne pouvait pas prendre toutes nos affaires, on a du en filer a l'orga... résultat, je recupere une petite partie seulement ce week end et j'attends toujours les autres...depuis 7mois...:s
voila je continue a suivre quand meme...
salut les loulou
salut les loulou
tu recuperes tes affaires que maintenant??!!! :waw: :waw:Tiflouch a écrit : stilgart, on part chacun avec nos voitures, on veut emmener les deux ensemble sur les pistes!!!donc t'avais bien tout suivi
salut les loulou
