[MOTEUR] ne démarre pas!!!!
samuel
Message par samuel »
slt à tous,
J'ai un pote qui a une 4L mais le truc même si la batterie est chargée, quand il tourne la clé, aucune réaction et le moteur n'est pas serré. Je pense que c'est le démarreur mais je voulais d'autres opinions.
merci à vous
myke33
Message par myke33 »
Peut tu dire combien de temps elle est rester a l'arret,15 jours ou 3 ans??
Est ce qu'il ne fait aucun bruit ton démarreur, même pas un clac?
Tu peut "schunté" le neiman,opération très simple mais difficile d'accès. Il suffit juste de prendre un bout de fils, et tu fait toucher entre le petit fils qui arrive du neiman sur le solénoïde et le gros fils qui arrive de la batterie...
Tu peut toujours esseyer si il ne se passe rien de taper dessus avec un manche de tournevis ou un maillet,défois les charbons colle.
samuel
je vais lui dire d'essayer ca.
je te remercie
clem33
Touriste
Touriste
Message par clem33 »
Bonjour,
Just un pti truc tout con, es que il a bien brancher les fils de sa batterie, il doit y avoir un cable qui va du démareur a la borne + de la batterie...
Message par stilgart »
y a aussi un petit cable gris avec un cosse en plein milieu qui va du tablier au demarreur .... si elle est pas branché ca marche pas!!!!
si elle est degeulasse ca marche plus non plus ...
on a mis 2 jours au trophy avant de comprende ce qu'il se passait !
